Cubase Sx kein Midi Signal !
  • Ersteller Ersteller Pua-Lee
P
Pua-Lee
Hi Ich hatte mein Anliegen als neues Thema schonmal in das Forum geschrieben aber es wurde wohl gelöscht ! Es hat mir auch wohl schon jemand was geschrieben dann bitte nochmal ich konnte es nicht lesen !
Also ! Ich habe Cubase SX, Reason und die Audigy 2 Soundkarte das ältere modell ! Ich habe alles eingerichted im Cubase die [g=32]Midi[/g] Eingänge usw. !
Jetzt sehe ich wenn ich ein [g=77]VST[/g] Instrumeng geladen habe das in der Taskleiste ein Signal rein kommt aber an dem [g=77]VST[/g] Instrument bekomme ich kein signal und höre auch nichts !
Audio Datein die ich Importier laufen ganz normal und da kann ich auch alle Effekte usw anwählen ! Kann das sein weil ich noch Reason auf dem Rechner habe, welcher ja eigendlich als [g=8]Plugin[/g] für Cubase benutzt werden kann, das sich die beiden Programme blokieren ? Oder meint Ihr das es an der [g=12]Asio[/g] schnittstelle liegt !
Was mich auch wundert ist das ich mein [g=32]Midi[/g] Ausgange nicht mit meinem Audioausgang verbinden kann !
Schonmal vielen dank für die Hilfe
Pau-lee !
Wäre mal ganz hilfreich wenn Du genau beschreiben würdest welches [g=89]VSTi[/g] Du geladen hast und wo die [g=32]Midi[/g]-Signale herkommen ([g=32]Midi[/g]-Keyboard oder externer [g=70]Sequencer[/g] oder was?)und so weiter.
Im allgemeinen läuft das immer so ab:
Audiospur anlegen, [g=89]VSTi[/g] auf diese Spur packen, [g=32]Midi[/g]-Spur anlegen, richtigen Eingang und Kanal auswählen, als Ausgang das [g=89]VSTi[/g] anwählen. (Sollte ja bei Sonar und Cubase ungefähr gleich sein, hab halt kein Cubase...;))
Mit [g=12]ASIO[/g] hat das erst mal eher nichts zu tun, erst ab dem [g=89]VSTi[/g], aber wenn ansonsten alles korrekt abgespielt wird funktioniert der Treiber auf jeden Fall.
[g=32]Midi[/g]-Ausgänge mit Audio-Ausgängen verbinden kann man definitiv nicht direkt, da ja immer irgendwas zur Klangerzeugung dazwischen sein muß, in Deinem Fall eben ein VSTi, welches die [g=32]Midi[/g]-Daten empfängt und diese in Audiodaten umwandelt und über den gewählten Ausgang ausgibt.
Ich weis gerade nicht wie das Instrument heist ich habe das [g=8]Plugin[/g] von einem Freund bekommen und weis das es ein Synthi ist ! Das [g=32]Midi[/g] Signal kommt von meinem Roland D 50 welches ich als Master Keyboard verwende nicht als Synthi ! ( Was ist ein Sequencer? ) Ich habe bisher immer eine [g=32]Midi[/g] Spur aufgemacht habe dann das [g=89]VSTi[/g] auf den in-kanal gelegt und dann bin ich die Out Ausgänge durchgegangen, konnte dabei leider nichts hören !
Ich habe das mit der Audio Spur nicht ganz verstanden ! Ich muss ein Audio Spur anlegen und direkt drunter eine [g=32]Midi[/g]-Spur wo ich dann das VSTi reinlade ? Was meinst du mit Packen ? In Reason funktionieren die [g=32]midi[/g] Einstellungen, also kann es ja eigendlich auch nicht sein das das Keyboard falsch eingestellt ist oder ?
Also nehmen wir mal an, ich hätte ein rechtmäßig erstandenes [g=89]VSTi[/g], und ich hoffe Du hast das auch, dann würde ich so vorgehen:
1. Das [g=89]VSTi[/g] einschalten
2. Eine [g=32]MIDI[/g]-Spur anlegen, das Keyboard als IN einstellen (von dort kommen ja die Signale)
3. Auf dieser [g=32]MIDI[/g]-Spur als Out das [g=89]VSTi[/g] einstellen (da sollen die Signale ja hin)
Edgar
Du hast Cubase SX und Reason und weisst nicht, was ein [g=70]Sequencer[/g] ist ? Tja, das ist arm. Bitte lösch deine gecrackte Software und kauf sie dir original.
Gruß,
ColdSteel
also, ein Sequenzer ist zum Beispiel Cubase!
Du hast das schon richtig gemacht: eine neue [g=32]MIDI[/g]-Spur anlegen, [g=89]VSTi[/g] laden.
Dann weist du der [g=32]MIDI[/g]-Spur das Instrument zu. Und zwar nicht bei IN (da musst du den [g=32]MIDI[/g]-Eingang der Soundkarte zuweisen, also EXTERN-weil ja über Keyboard), sondern bei OUT muss du das Instrument suchen.
Hinzukommt, dass du, wenn du "live" einspielst mit deinem externen Keyboard nur dann etwas hörst, wenn auf der [g=32]MIDI[/g]-Spur das Record-Zeichen markiert ist, also Aufnahmebereitschaft. Auch wenn du nur so mal was spielen willst über den [g=77]VST[/g] Synthie, muss das aktiviert sein.
Ansonsten müsste es eigentlich funktionieren. [g=5]Latenz[/g] bzw. [g=12]Asio[/g] ist ja dann schon wieder eine andere Geschichte.
TRINI
Um es Klar zu stellen ich habe das Original von Cubase sx und Reason!
Und danke für die Hilfen ! ich werde sie gleich mal probieren !
pau-lee !
Och leute nicht schon wieder...
Software im Wert von über Tausend Euros kaufen und nicht in der lage sein ein Handbuch bzw. eine Einführung zu lesen...nöö, das glaub ich nicht...
