Cubase sx 3: kein input
  • Ersteller Ersteller erdbeertorte
E
erdbeertorte
moin an alle cubaser,
ich hätte da mal gern ein problem ...
also ich benutze cubase sx 3 und habe alles schick installiert, ich habe 2 delta 1010 installiert, die auch funktionieren und beide einen eingangspegel anzeigen. (signal kommt über den mixer)
aaabber: ich kann das signal in cubase nicht aufnehmen, kriege keinen input angezeigt. kann aber importierte aufgenommene spuren oder songs abspielen.
an was hängt es da???? mache ich was mit den bussen falsch?
es fehlt meiner meinung nach eine verbindung zwischen den 2 deltas und cubase ...
ich habe natürlich im handbuch nachgeschlagen, habe aber für dieses problem nichts passendes gefunden - oder nicht verstanden ...
bin für jeden tip dankbar
grüße aus berlin
erdbeertorte
Hast du den richtigen Asiotreiber ausgewählt?
du musst der audiospur natürlich auch den richtigen kanal zuweisen bzw vorher schon die richtigen eingangskanäle bei cubase zuweisen (weiß im moment den menüpunkt nicht auswendig).
Drück mal auf F4 und stell die Ein-/Ausgänge ein. Wenn du dies gemacht hast, solltest du schon mal im Mixer bei den Eingangskanälen einen Ausschlag sehen. Dann musst du noch in der jeweiligen Audiospur den gewünschten Eingang aktivieren.
