cubase sx 3 auf einmal stumm
  • Ersteller Ersteller doppeldex
doppeldex
doppeldex
hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen.
ich benutze seit einiger zeit cubase sx 3 und muss mir leider vieles selber beibringen.
mein problem ist das ich dabei war einen track zu basteln. ich hab ein paar tests gemacht mit meinem mikro korg (aufnahmen, in & out zuweisungen) und jetzt kommt bei dem projekt kein ton mehr raus. die pegel schlagen alle normal aus. alle anderen projekte laufen einwandfrei.
ich denke ich habe was bei der geräte konfiguration verändert, meine aber auch das ich alles wider zurück gestellt habe.
falls es hilft, ich benutze als soundkarte die Juli@
wäre super wenn mir schnell jemand helfen kann
heisst das du kannst zB ne eingelegt [g=420]CD[/g] noch hören?
Hast du an den Einstellungen zur Soundkarte gefummelt?
Gruss Holgi
was steht denn bei dir unter geräte-audiobay?
dort muß der juli treiber ausgewählt sein und nicht fullduplex oder so.
ne [g=420]cd[/g] kann ich hören. wie gesagt andere projekte funktionieren.
bei audiobay steht der [g=12]asio[/g] treiber für die juli@
Sorry wenn ich jetzt vlt. was überlesen hab, aber du hast nur Audiospuren am laufen?
nein, ich hab auch ein paar [g=32]midi[/g] spuren. über den halion.
nur die der einzelnen spuren oder auch master?
sind die audio-spuren auch auf den richtigen ausgang geroutet?
Audio und [g=32]Midi[/g] zeigen Ausschläge in den einzelnen Spuren?
Im Mixer auch Ausschläge?
Mach den Mixer bitte mal auf und gucke rechts beim Master, wieviele Kanäle gibt es dort?
Gruss Holgi
auch der master schlägt aus.
da die midispuren auch nich laufen denk ich das die audiospuren richtig geroutet sind.
wo sieht man das ansonsten?
und der master geht auch auf den richtigen physikalischen ausgang? (F4)
beim inspector sind beide wie sonst auch stereo in und out
die übersicht versteh ich grad auf die schnelle nich.
aba ich kann mich erinnern das ich einen von den bussen ausversehen entfernt hatte. nur welchen versuch ich grad.
Gruss Holgi
drei. stereo stereo2 und audition
aber nur einer schlägt aus.
Welche Soundkarte verwendest du? Bei einer Creamware-Karte einfach Scope neu installieren ..
LG
Nihil
P.S.: Ok, du verwendest die Juli .. dennoch würde ich den Soundkartentreiber mal neu installieren ..
dann schau dir (F4) einmal an, ob diesen bussen auch (die richtigen) physikalische ausgänge zugewiesen sind...
Und wenn du die dann neu zugewiesen hast garantiere ich dir das es klappt.
VERDAMMT.
ICH HABS!!!
SUPERGEIL!!!
thanks for all.
hier komme ich gerne wieder wenn fragen offen sind.
doppeldex schrieb:
VERDAMMT.
ICH HABS!!!
SUPERGEIL!!!
thanks for all.
Ja was war es denn...
jetz weiß ich warum ich nich die kanäle zuordnen konnte. die anschlüsse an der soundkarte sind vertauscht. haha....
