Cubase Studio4 auf mac Mini G4
  • Ersteller the-eggs
T
the-eggs
wir machen ausschliesslich Liveaufnahmen im Proberaum, bisher ging es auch ganz gut, trotz des eher leistungsschwachen [g=18]Mac[/g] Mini G4 1,42 Ghz.
neuerdings bricht Cubase die Aufnahme mittendrin ab mit der Meldung, zuviele Spuren werden verwendet. Wir nehmen bei bei normalen Aufnahmen maximal 8 Spuren gleichzeitig auf, bisher ging es, jetzt können wir nicht mal mehr 5 Spuren aufnehmen. Als Audiointerface fungiert ein Alesis 16 Kanal Firewire Mischer.
Ändern der Latenzzeiten etc. hat alles nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
Moin!
Also am Mini wird es sicher nicht liegen. Dieser ist alles andere als Leistungsschwach, wenn es um Aufnahmen geht.
Habe selber mit dieser Kiste schon bis zu 16 Spuren gleichzeitig ohne Probleme aufgenommen.
Wenn Du "neuerdings" schreibst, dannüberlege, was Du am Setup verändert haben könntest. Hast Du Einstellungen bezüglich Puffergröße o.ä. vorgenommen?
Markus
Vielleicht ist die Festplatte auch schon sehr voll? nur so eine Idee
Guter Punkt. Wie groß ist die Festplatte und wieviel ist noch frei?
Oder die Festplatte ist jetzt aufgrund ihrer Gefülltheit zu langsam geworden, da dürfte eine externe FW-Platte Abhilfe schaffen.
Die Festplatte hat ca. 30 Gigabyte frei, daran kann es meines Erachtens nicht liegen.
Ich dachte schon, es könnte zu Problemen kommen wegen der Festplattengeschwindigkeit von 4200? Aber dann hätte das Problem ja von Anfang an bestehen müssen.
Die Puffergröße steht bei Aufnahmen meist aus 256 Samples, das ging zumindest Anfangs ganz gut.
ja stell mal höher.. bringt dir ja bei audioaufnahme nix, also rauf damit auf 1024 oder noch mehr!
L
Gast92251
G
spacyfreak
14K
Tobbes
Tobbes
verflixte13
schoeni
schoeni
