cubase start up time
  • Ersteller sadloser
sadloser
sadloser
c5: kann ich irgendwo einstellen, dass [g=539]cubase[/g] zu beginn nicht immer die VSTs und die abteilung "medien" scannt?
bis dat dingens startet is meine inspiration meist den bach runter...
danke!
nein!
aber dafür ist das teil stabieler beim musik machen,
und regt sich nicht auf im kratieven fluss das das teil nicht will,,
also die 30sec wartezeit sing echt nicht so lang
bei pro tools dauert das sogar nach meiner erfahrung her 2min
12sec braucht mein [g=539]cubase[/g] 5, hab gerade nachgeschaut
Mit Medien meinst du die Media-Bay?
Die wird eigentlich nur beim ersten Start der Media-Bay gescannt,aber meines Wissens nach,nicht beim [g=539]Cubase[/g]-Start.
Hast du die Version 5.01 drauf?
Wenn nicht installier die Version mal,da dort nochmal etwas in Bezug auf den [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g]-Scan optimiert wurde.
Ansonsten geht der Start eigentlich auch recht schnell bei mir,obwohl ich viele Plugins habe.
Wenn ich nach dem Start ein Projekt lade,kann es allerdings je nach Projektumfang etwas dauern.
12 sekunden??????
also, bei mir dauert das gefühlte 60 sekunden!!!
muss ich mal bei gelegenheit stoppen, habe halt das NI komplete 5 packet, aber am längsten dauert eigentlich der bereich "Medien". (steht halt unten im start screen)
allerdings hab ich halt die ganzen sequel sample packs, aber eigentlich wenn er es einmal gescannt hat ?!?!????!??
auch in [g=539]cubase[/g], wenn ich da die media bay öffne.... KOTZZZZ!!! der rödelt EWIG rum.....
@ realist: danke werd mal nach 5.01 schauen.
is klar, bei projekten müssen ja auch die daten von der platte zusammen gesucht werden, audio gestrecht, presets geladen etc. werden...
danke für die antworten
Nochmal zu der Media-Bay.
Ich habe es bei mir so gemacht,dass ich die Media-Bay das 1. Mal in Ruhe scannen lassen habe.
Also,geöffnet und dann bin ich nen Kaffee trinken gegangen.
Das kann,je nachdem wieviel du auf der Festplatte hast,
ganz schön dauern.
Wenn [g=539]Cubase[/g] fertig ist,sollte er eigentlich nicht mehr rumrödeln.
Vielleicht hat die Media-Bay bei dir noch nicht alles durchsucht und immer wenn du drauf zugreifst,versucht die Bay weiterzuscannen.
Ich würde an deiner Stelle mal die Media-Bay öffnen und mal scannen lassen.
Das siehst du eigentlich auch an den Ordnern,die sind dann grau.
Irgendwann muss die ja mit dem rödeln aufhören.
Komplete5 habe ich auch und noch unzählige Freewaresachen.
Habe auch mal spasseshalber die Zeit gemessen.
Beim ersten mal öffnen hat Cubase5 knapp 15 Sekunden gebraucht.
Dann habe ich es geschlossen und nochmal geöffnet,da waren es 10 Sekunden.
In der mediabay ist irgendwo links oben ein taster um den scanvorgang auszuschalten!
also wie realist schreibt 1mal scannen,
taster ausschalten.
und bei änderungen direkt auf den betroffenen ordner rechtsklicken und erneut scannen auswählen.(so wird nur das gescant was auch geändert wurde)
gruss dudex
