Cubase SL03 Play Order Spur und Reason (Rewire)
Hallo zusammen
Ich überlege mir momentan ein update auf SL03 zu machen.
Meine Frage ist, hat jemand die Projekt Spur zusammen mit Reason verwendet. Wenn man gewisse einsteillungen im Sequenzer von Reason macht. Werden diese auch vom der Projekt Spure berücksichtigt bsp. Drum Spure in Reason vom Drumcommputer Redrum?
Wäre froh um eure Antwort.
Gruss Michael
da die Play Order Spur im prinzip Sprungmarker im Song von SL setzt, werden natürlich auch Reason Instrumente, die über SL per [g=32]MIDI[/g] angesteuert werden, mit berücksichtigt. Das ist nicht der Fall, wenn Reason synchron zu SL läuft und den eigenen Sequenzer nutzt. Es läuft ja dann als eigenständige Applikation.
Hab ich mir fast gedacht!
Gibt es eine Möglichkeit die Pattens im Cubase zu im Cubase zu setzen!
Bsp. die Buchstaben der Pattens von Redrum!
Gruss Michael
Sorry! Ware wahrscheindlich einwenig abwesent wärend dem ich das geschrieben habe.
Meine Frage ist:
Wenn man mit Redrum arbeit gibtes ja verschiedene Pattens, diese werden dann vom Reason Sequenzer gewechselt.
Kann man diese wechsel auch im Cubase machen per [g=32]Midi[/g]?
Gruss Michael
stimmt es eigentlich, dass Cubase SL 3 nicht den neuen Inplace-Editor hat?
tkay
stimmt es eigentlich, dass Cubase SL 3 nicht den neuen Inplace-Editor hat? :-o :-(
tkay
Edit: hey wiesoo ist das jetzt doppelt :-o :-? und wieso zeigt der mein Smilies nicht an :-(
