[solved] Cubase Samplertrack Oktaven transponieren
LM18
Ator
Teammitglied
82178 Puchheim
Wenn ich im Samplertrack die Oktaventransponierung verwende habe ich folgenden Effekt:
Bei -1 oder +1 Oktave wird das Sample um jeweils 1 Oktave vom Startwert aus transponiert.
Wenn ich +/- 2 Oktaven einstellen jedoch um 3 Oktaven.
Kann das jemand bestätigen?
Edit: Ich bin offenbar doof.
Reaktionen: LM18 und Gast92251
Bei mir auch Cubse 12.0.50 Build 387.
Ich habe gerade eben ein Video für den Support gemacht...
Ich spiele ein Sample WAV-1.000 Hz Sinuswelle immer auf der Taste C3 ab und schalte nur die Oktaven um.
Von 0 auf -1 halbiert er auf 500 Hz.
In Stellung -2 Oktaven viertelt er von 1.000 Hz auf 125 Hz und in Stellung -3 halbiert er dies wieder auf 62,5 Hz
Das selbe passiert auch in diesem Sinn/Algo gemäß bei Oktavierungen nach oben.
Habe ich aber nicht aufgenommen.
  • SamplerOktavenfehler-14.11.22-1.mp4
    39,4 MB
Ja, das ist bei mir auch so!
Als Workaround kann man zwar den Course-Wert mit verändern (+/-12) und sich auf diese Weise +/-2 echte Oktaven verschaffen, aber trotzdem ist das ein mieser Bug.
Ich verwende den Samplertrack a lot (Ich sample meine gestackten Synthmassen und lasse sie zusätzlich mit dazu laufen), aber ich brauchte normalerweise nie die Oktavenschaltung.
So habe ich das nie bemerkt, bis eben letztens wo ich da mal draufgedrückt habe und Bääämmmmm...
Na gut.
Ich habe es dem Support gemeldet, der erst meinte das gehört sich so, aber dann fragte ob ich davon ein Video machen könnte.
So I did...
Reaktionen: kerninger, hanselmann, Glutamatjunkie und eine weitere Person
das gehört sich so.....alles klar.
Hab' bis jetzt nix mehr gehört leider... :-(
Wenn Du Dein Video ins (englische!) Forum stellst, bekommst Du sicher sehr schnell eine Antwort. Falls Du keine persönliche Reaktion von einem Steinberg Mitarbeiter bekommst, dann zumindest von einem Moderator mit einer Standleitung zu Steinberg.
Der Samplertrack ist mittlerweile im Cubase mein Hauptwerkzeug. Da ich aber bisher nie +/- 2 Oktaven direkt in diesem per Pitch transponiert habe, fiel mir das auch nicht auf. Ich stelle mir immer den > Rootkey zuerst passend ein und transponiere immer dort. Denke, das geht wohl auch den meisten Leuten so. Danke f.d. Info!
Reaktionen: akStudio und LM18
Hier, nur kurz, zur INFO:
Mir ist gestern, via Email, von Steinberg das geschilderte Phänomen, als Bug, bestätigt worden.
Man hat den Vorgang an die Fachabteilung übergeben.
Es gibt keine Spontanlösung.
Höchstwahrscheinlich wird der Bug mit dem Wartungsupdate für Cubase 12.0.60 behoben werden
Reaktionen: akStudio, TheSarge und Gast92251
