Cubase ReWire Reason
N
NULL
Guest
Hi!!!
Ich will sozusagen Reason in Cubase SE als VST benutzen. Jetzt spiel ich Noten ein! O.k. das funzt. Mein Problem ist jetzt, wenn ich mir die Midi-Spur in Cubase anhöhren will ( also den Play-Button drücke ) dann läüft Reason mit. Dies währe auch kein Prob nur laufen dann die Patterns in Reason mit und das will ich nicht. Wie schon gesagt Reason soll bei mir so ne Art VSTi Rolle spielen. Kann mir da jemand helfen???
also, das ist eigentlich ganz einfach...
also zunaechst, cubase und die rewire channels aufmachen, dan reason oeffnen.
in reason legst du nun deine devices an, incl dem reouting bzw. der verkabelung.
die outs der devices haengst du direct ans audio interface (3 - 64) in reason, abhaengig davon welche channels du in cubase geoeffnet hast.
in cubase legst du deine midi spur an, und waehlst als verbindung nun die reason devices an, welche nun genauso erscheinen , als waeren sie vsti.
wenn du patterns in reason schon gemacht hast, dann kopiere die per 'copy to track' in den reason eigenen sequencer, oder schalte die pattern controlls reason seitig aus - dann wird reason nur noch ueber den cubase sequencer gesteuert.
das ist alles,
alles gute und wenn noch fragen, einfach nochmal melden,
shihoban
benni77
Loop_Breaker
Loop_Breaker
