Cubase per Midi-Controller fernsteuern
  • Ersteller ColdSteel
C
ColdSteel
Tagchen,
ich will nun auch mal endlich die Controller meines Axiom 61 Keyboards nutzen, um Cubase ein wenig fernzusteuern. Leider funktioniert das irgendwie nicht so ganz wie es soll. Da weder Axiom- noch Cubase-Handbuch in dieser Hinsicht besonders informativ sind, brauche ich eure Hilfe. Folgendes hab ich gemacht:
- SysEx [g=43]Filter[/g] in Cubase deaktiviert
- Generischen Controller erzeugt
- ein paar Steuerelemente hinzugefügt und per "Lernen" Befehl die benötigten Daten des jeweiligen Axiom-Controllers lernen lassen
- in der unteren Tabelle dann dem Controller den entsprechenden Cubase-Befehl zugewiesen
Fazit: Es kommen zwar ne Menge [g=32]Midi[/g]-Daten in Cubase an, aber leider reagiert das Programm darauf nicht. Muss ich noch irgendwas aktivieren oder habe ich etwas übersehen ? Alles andere (externe Hardware per [g=32]Midi[/g]-Keyboard inkl. Controllern steuern) funktioniert wunderbar.
Danke für eure Hilfe
ColdSteel
eigentlich müsste das so gehen. bist du sicher das du die richtige bank ausgewählt hast ?
Sevus
versuche doch mal im generischen controller,
daten und befehle von hand einzutragen und diese dann auch auf deinem [g=32]midi[/g] controller....
weißt du was ich meine?
wenn nich erkläre ich es später ausführlicher :)
hat jemand ne ahnung...wie man das am besten für das padkontrol einstellt?
hab mich schon umgeguckt...aber nix brauchbares gefunden...
hauptsächlich geht es mir um die transport-funktionen (rec, play, stop)
würde mich freuen wenn jemand etwas genaueres weiß...
Tut sich hier noch was?
Mir raucht nämlich auch schon der Schädel.
Bei "Generischen Controller hinzufügen" ist bei mir schon Ende. Vielleicht drück ich ja auch auf die falschen Schaltflächen.
ich habe das gleiche Problem mit meinem ESI KeyControl25 [g=32]MIDI[/g]-Controller. Ich habe mein Problem auch hier gepostet, aber leider keine Antwort bekommen.
Mitunter hat der Cubase-Mixer sogar auf meinen Drehregler reagiert, aber dann war's der falsche Kanalzug.
Ich fürchte also fast, dass es sich hier um einen Cubase-Bug handelt... :-(
Falls jemand was rausfinden sollte, bitte bitte hier mitteilen!!
Ich verwende übrigens CubaseSE (unter XP).
Ciao,
Anderl.
unterstützt cubase überhaupt mmc befehle?
einstellungen am padkontrol:
1.ihr geht in den setting modus!
2.wählt ein pad das ihr belegen wollt
3.drückt dann den "note/cc" knopf und stellt eine zahl zwischen 20 und 63 ein (für diese beispiel nehm ich mal 49)
4.drückt den "[g=32]midi[/g]-ch" button und stellt diesen auf "1"
5.achtet darauf das bei anwahl des "sw type" knopfes nicht "TGL" oben im display steht.
6.als letztes drückt ihr den "port" knopf und stellt "P-b" ein...(ansonst kann cubase nicht alle befehle empfangen)
so jetz zur einstellung in cubase:
1.ihr geht auf "geräte" und wählt "geräte konfigurieren"
2. ihr drückt oben auf das "+" symbol un erstellt ein "generischen controller"
3.ihr wählt oben die [g=32]midi[/g] in und outs aus..
(beim Padkontrol sind das: "padkontrol 1 port b" als eingang und "padkontrol 1 [g=32]midi[/g] out" als ausgang)
4.klickt in die obere der zwei listen links(bei steuerelemente)
und ändert den namen...in diesem falle ist es "play"
5.den midikanal in der oberen liste setzt ihr auf "1"
6.bei adresse stellt ihr jetzt "49" (wie ganz oben unter punkt 3. erwähnt)
7.überprüft ob ihr jetzt in der oberen Liste folgendes stehen habt:
Steuerelement: PLAY
[g=32]Midi[/g]-Status: Controller
Midikanal: 1
Adresse: 49
Max.Wert: 127
Flags: E,,
8.klickt jetz auf übernehmen
9.in der unteren liste müsste jetzt fast der gleiche eintrag wie oben stehen
10.nun stellt ihr folgende sachen ein:
Gerät:Transport
Kanal: Gerät
Wet/Aktion: start
Flags: T,U,
11.jetzt klckt ihr einfach wieder auf übernehmen...fertig!
....die leute die kein padkontrol besitzen müssen das glaubich
durch die lern-funktion machen...das soll aber auch nicht immer klappen...
ich hoffe ich hab damit einigen leuten geholfen...
ach nochmals an die padkontrol leute: vergesst das speichern der scenes nicht!!!!!
Na, dann bin ich ja mal gespannt. ^^
