cubase mit m audio delta 1010lt, probleme mit mikro xlr eingang
  • Ersteller Ersteller zoomteq
Z
zoomteq
habe ein problem bei aufnahmen mit mikro. arbeite mit [g=539]cubase[/g] und der m audio delta 1010lt soundkarte. da gibt es zwei direkte [g=15]xlr[/g] mikroeingänge. zum einen ist das signal viel zu laut, laut handbuch gibt es einen jumper schalter den man umstellen kann, das dämpft das signal...diesen schalter finde ich nicht. dann bekomme ich das ganze nicht ins [g=539]cubase[/g] projekt geroutet, kann also nicht aufnehmen, kein signal.
was mache ich falsch? bin anfänger, würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Zu Frage 1:
Schau mal hier, da wird das genau ab Seite 7 beschrieben.
Allerdings werden so die [g=15]XLR[/g]-Eingänge von Mic auf +4dB(u) Empfindlichkeit umgeschaltet, sodaß Du die dann auch mit einem lauten Mic kaum noch voll aussteuern können wirst.
Zu Frage 2:
Hast Du schon alle [g=77]VST[/g] Ein- und Ausgangsbusse der 1010LT erstellt?
Bei meiner ebenfalls 20-kanaligen EWS88D sieht das dann unter SX3 so aus (siehe Bilder).
Werner
