Hi!
Wenn du den Artikel aufmerksam gelesen hast (falls nicht, bitte nachholen
) und es noch immer nicht klappt, beschreibe bitte das Problem einmal konkreter.
1. Was genau möchtest du machen?
Im Moment verstehe ich es so:
Du möchtest bestehende MIDI-files aus Cubase an dein Clavinova schicken.
Ist das korrekt?
2. Welches Gerät verbindest du womit und auf welche Weise?
(Am besten einmal die komplette Signalkette, sowohl "reale" Verbindungen wie z.B "Midi-OUT vom Interface Midi-IN vom Clavinova" als auch das routing in Cubase beschreiben.)
Grundlegend aus dem oben beschriebenen Artikel hervorgegangen sein sollte:
MIDI kann man nicht hören. MIDI ist eine "Steuersprache" mit der Befehle übertragen werden können.
Diese Befehle können (neben anderen Verwendungszwecken für das MIDI-Protokoll wie z.B. das Steuern von Geräten wie Mischpulten o.Ä.) dazu benutzt werden, Instrumenten zu "befehlen" Töne abzuspielen. (Sei es ein Keyboard auf dem Schreibtisch, oder ein Virtuelles Instrument wie z.B. eine Drum-Library.)
Wenn man eine MIDI-Datei in Cubase lädt und auf Abspielen drückt hört man dementsprechend erstmal nichts.
Es ist nötig, die MIDI-Spur in der die Datei liegt, derart mit einem "Empfängerinstrument" zu verbinden, dass die MIDI-Befehle die beim Abspielen ausgegeben werden an eben diesem ankommen und in Tüne umgesetzt werden.
Das kann man auf viele verschiedene Arten machen. Beschreibe dazu am besten erstmal was genau du möchtest und was du schon gemacht hast, dann gucken wir mal weiter.
Nochmal zur Verdeutlichung:
Midi ist das Notenblatt...um etwas zu hören braucht man einen Klangerzeuger der wiedergibt, was auf dem Notenblatt geschrieben steht.
beste Grüße
Illusion
