Cubase kann nicht mehr geöffnet werden............
  • Ersteller Ersteller Starter
Starter
Hi ,
Ich habe vor ein paar Tagen in einem Tread über mastering und mixing in Cubase gelesen( Hier in HR).
Darin ging es unter anderem um Plugins von Roger Nicholson (oder so).
Habe diese Pluins Installiert und auch ein freischalt code von iLok bekommen.
Funktionierte auch alles einwanfrei, nur konnte ich danach mein Cubase nicht mehr öffnen.
Egal was ich seit dem versucht habe , deinstallieren , löschen , neu installieren , neue Lizenz,
Cubase neu augesetzt, ich kann mein Cubase nicht mehr öffnen.
Es kommt immer wieder die gleiche Fehler meldung beim laden von Cubase:
-An Exception occured inn the module: Cubase SX 3
Ich weiss mitllerweile das dass ganze mit der Lizenz zusammen hängt.
Bringt mir aber nicht viel, da ich egal was ich bis jetzt versucht habe immer noch keine lösung für mein
Problem gefunden habe.
Cubase bleibt still...........
Schönes Langes Wochenende dahin ........
Falls jemand schon einmal ein ähnliches problem hatte , wie habt ihr das gelöst?
Meine System Daten : PowerMac Quad,Os X, Cubase Sx3 , Mackie Onyx Firewire 1220,
Danke für eure bemühungen schon im voraus.
Starter
Frag doch mal beim Hersteller des Plugs nach, ob es rein zufällig sowas wie einen Registry-clean-[g=7]Patch[/g] gibt, das sollte das Probelm lösen.
Also das solltest du wissen. Was für ein [g=8]Plugin[/g] ist das genau? Und welchen Kopierschutz hat es? Es könnte ja sein, das der Kopierschutz nicht entfernt wurde und für die probs verantwortlich ist. Du kannst, falls du nicht anders weiterkommst, folgendes versuchen:
Besorg dir ein Tool, das bei einer installation alles protokolliert(Gibts bestimmt auch für den [g=18]Mac[/g]). Starte das Tool und installiere das [g=8]Plugin[/g]. Im protokoll kannst du sehen was bei der installation verändert wurde. So kannst du dann nach der deinstallation auch überprüfen, was übrigbleibt, bzw nicht mehr rückgängig gemacht wird, und dann selbst ändern.
Grüße, G.
hast Du denn einen iLok USB Key angeschlossen?
Nein ich habe kein USB Dongel von iLok, habe auch erst zu spät gemerkt das man das braucht.
Es ist ein [g=8]Plugin[/g] von Roger Nichols ,es heisst Frequal-izer.
Aber das kann doch nicht sein das wenn alles wieder deinstalliert ist es doch nicht funktioniert.
Ich suche jetzt mal nach so einem Tool um die Register einträge zu löschen.
Ich danke für eure Antworten.
Greetz Starter
