cubase hat immer wieder plötzlich 100% CPU Spitze -> absturz
  • Ersteller Ersteller agmavest
ich les grad dass die bis zu 192 khz unterstützt!!!???
Richtig lesen.
Da ist die Rede vom ALC889. Das ist der Nachfolger und der aktuellste Realtek-Chip.
(bei DAC, kA was das ist...)
DAC - Digital Analog Conversion oder so ähnlich. Also die Wandlung von Digital nach Analog.
8 Channels ALC888 Audio controller
Auszug, Zitat von Realtek:
# High-performance DACs with 97dB SNR (A-Weighting), ADCs with 90dB SNR (A- Weighting)
# Meets performance requirements for Microsoft WLP 3.0 Premium desktop and mobile PCs
# Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
# Two stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, one for stereo microphone, one for legacy mixer recording
# All DACs supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
# All ADCs support 44.1k/48k/96k sample rate
# 16/20/24-bit S/PDIF-OUT supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
# 16/20/24-bit S/PDIF-IN supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
# Up to four channels of microphone array input are supported for AEC/BF application
http://www.realtek.com/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=135
ähhh.....ja eben du redest v. 96......
ich rede eben NICHT von 96.....
