Cubase bekommt MIDI-Signale nicht
  • Ersteller Ersteller donma
donma
Hallo zusammen,
Ich eröffne nun noch einen Thread hier zu meinem ungelösten Problem, nun weiss ich nämlich, dass es ein [g=539]Cubase[/g]-Problem sein muss.
Meine Situation ist, dass ich einen AKAI MPD18 habe, der ohne Cubase5 funktioniert. Die Treiber und die Hardware selbst sind ok. Wenn ich den PC aufstarte, funktioniert der MPD in diversen Standalone-Versionen. Das [g=539]Cubase[/g] hingegen erkennt ihn und zeigt ihn als aktiv an, erhält aber keine [g=32]MIDI[/g]-Signale. Das muss wohl an irgend einer Einstellung im Cubase liegen, die auch nach dessen Schliessen beibehalten wird. Wenn ich es nämlich einmal geöffnet habe, erhalten auch die Standalones kein [g=32]MIDI[/g]-Signal mehr, erst nach einem Neustart wieder.
Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann.
mfG
Ist in [g=539]Cubase[/g] im Inspector schon ein [g=89]VSTi[/g] zugewiesen?
Du weißt schon, wie das geht?
was sagen denn die geräteeigenschaften/Midieinstellungen ? ist da das Interface angewählt, was vom Akai bedient wird ?
ja, ein [g=89]vsti[/g] ist natürlich zugewiesen.
also mit den [g=32]MIDI[/g]-Einstellungen meinst du den [g=32]MIDI[/g]-Eintrag in den Programmeinstellungen? die sind denke ich in ordnung, das keyboard funktioniert ja auch. Und was für Geräteeinstellungen meinst du? Die [g=32]MIDI[/g]-Anschluss-Einstellungen sagen, dass der MPD aktiv und sichtbar ist und in all [g=32]midi[/g]-inputs erscheint.
edit: und wo kann man das interface einstellen, dass vom MPD bedient wird? Meinst du einfach auf der [g=32]MIDI[/g]-Spur? Dann ja, Keyboard funktioniert ja eben auch
Fernbedienungsgeräte/Controller erstellen ?
...werft ruhig mit Steinen nach mir
war das jetzt ironisch, oder wie?
das sollte ja eigentlich nicht nötig sein, sollte auch so funktionieren. mit betonung auf sollte
Schließ die Kiste mal ganz normal mit einem
Midikabel an, so wie sich das auch gehört.
was ich vielleicht noch anfügen kann, ist, dass die Audio und [g=32]MIDI[/g]-Settings in der Battery3 Standaloneversion wenn es funktioniert und wenn es nicht funktioniert gleich sind. daran sollte es demfall auch nicht liegen
niemand noch ne idee, was ich tun könnte? :(
ich möchte den thread ja nur sehr ungern pushen, aber ich weiss wirklich nicht mehr weiter. der akai support konnte mir nicht helfen und der von steinberg hat mir immer noch nicht zurückgeschrieben...
ich wäre für jeden kleinsten tipp sehr dankbar!
ich würd' erstmal checken, ob das mit dem [g=32]MIDI[/g] überhaupt
am PC klappt. Dazu erst mal ein anderes einfaches Programm nehmen,
das [g=32]MIDI[/g] akzeptiert.
ja, das geht schon. keyboard funktioniert auch und im battery und anderen gehts auch
