Cubase Al 7 video und Audiospur ?
  • Ersteller marcelke
marcelke
Hallo alle zusammen ,
ich hab seit ein paar Tagen Cubase LE AI Elements 7 64bit und hab gemerkt, dass man als unerfahrener sich am Anfang ein bisschen durch das Programm durchbeißen muss.
Aber nun hab ich ein Problem:
Ich habe eine Audio-Spur gemacht und eine Video-spur und möchte diese beiden spuren zusammen exportieren.
Aus Erfahrung muss man eigentlich auf Datei > Exportieren > Midi Datei.
Doch die Schaltfläche ,,Midi Datei'' steht nicht zum anklicken zu Verfügung.
Was muss ich machen, dass ich Video und Audio Spur exportieren kann?
Bitte um schnelle Antwort
Danke!
Ja , weil ich dachte wenn ich ein Video mit einer Audio spur exportieren will kann ich doch kein Audio mixdown benutzen oder doch?
Weil wenn ich doch nur den Audio-mixdown machen , dann hab ich ja nur den Ton exportiern.
Also auf gar keinen Fall Midi, da wird wahrscheinlich gar nichts raus kommen.
Bitte informier dich, was Midi bedeutet!!
zu deinen Problem kann ich nicht weiter helfen, aber ich bin sicher, die Anleitung von Cubase weiß da mehr ;-)
Laut Anleitung geht das über: Datei - Audio in Videodatei einsetzen- usw...
Aber ich kann doch auch ein Video in eine spur hinzufügen warum kann ich das dann nicht exportieren?
Wenn ich nämlich auf Datei > Audio in Videodatei ersetzten gehe , fragt mich das Programm nach der Videodatei und der Audio datei und benutzt dann nicht die Video und Audio datein die ich in den Spuren habe.
Und wenn ich das mache kommt eine Fehlermeldung : Audio-Stream kann nicht aus Videodatei enfernt werden.
Was kann ich machen dass diese Fehlermeldung verschwindet und ich das Audio im Video ersetzten kann?
Hier nochmal ein Bild was ich genau exportieren möchte:
Ich kann leider nicht helfen, da ich das noch nicht gemacht habe,
Vielleicht exportierst du das Video erst mal so raus ohne Audio, sowie die Audio Spur und dann machst du das Ganze über Datei-> Audio einsetzen.
Ansonsten manuel lesen oder warten, dass jemand mehr weiß.
Ok!
Danke habe es jetzt rausgefunden
7K
Audix
