Cubase Abwärtskompatibilität und fehlerhafter Projektimport
  • #41
nein auch das funktioniert leider nicht. Da kommt genau die gleiche Fehlermeldung das Projekt sei fehlerhaft.. Ist also nicht mal ein Workaround möglich. Ich mein es ist ja grundsätzlich verständlich wenn die ein neues Format bringen aber die könnten das wenigstens viel deutlicher und klarer kommunizieren und es wäre schön wenn die wenigstens eine Warnmeldung beim Speichern mit eingebaut hätten wie:
" Dieses Projekt wurde mit einer älteren Cubase Version erstellt, wenn sie speichern können sie es nicht mehr mit älteren Versionen öffnen.."
Eigentlich kommt so eine Meldung auch. Ich habe die selber schon gesehen. Keine Ahnung, warum das bei Dir nicht passiert.
Nochmal die Hintergrundinfo:
Seit Cubase 13.0.20 verwendet Cubase ein anderes Projektdateiformat (RIF2). Das wurde mehr oder weniger notfallmäßig gemacht, weil klar wurde, dass Kunden mit dem alten Format ihre Projekte verlieren konnten.
Wenn man Projekte des alten Formats (RIFF) in C14 öffnet und abspeichert, bleiben sie in aller Regel im alten Format. D.h. man kann sie auch wieder in C12 öffnen. Ich verwende z.B. ein Template, welches ich mal in C12 erstellt habe und mittlerweile in C14 verwende. Dort habe ich es angepasst und als neue Datei abgespeichert. Alles, was ich mit diesem Template erstelle, kann ich auch in C12 öffnen.
Wenn ich jedoch in C14 sage "Leeres Projekt erzeugen", dann kann ich ein so erstellte Datei nicht mehr in C12 öffnen.
Man kann nachschauen, welches Format die Projektdatei oder das Template hat, indem man die Datei in einem Texteditor öffnet. Die ersten vier Zeichen geben hier Aufschluss. RIFF (alt) oder RIF2 (neu).
Reaktionen: R-Kelly und akStudio
  • #42
@Mel_Ohne
Das war wohl Gedankenübertragung...
Ganz ähnliche Gedanken hatte ich eben auch, mit den gleichen Ergebnissen :)
Mein Anlass war die aktuelle Bearbeitung eines Projektes aus 2018 in C14. Als ich fertig war, dachte ich an diesen Thread und probierte einfach nochmal, das in C14 abgespeicherte Projekt in C12 zu laden. Und es funktionierte diesmal!
Daraufhin schaute ich mir die Dateien ebenfalls mit einem Hexeditor an.
Die Ergebnisse muss ich ja nicht wiederholen. Es ist exakt so, wie von Dir beschrieben.
Warum das allerdings bei den vorangegangenen Tests (siehe oben) nicht geklappt hatte, kann ich nicht sagen.
Ich bin immer noch der Meinung, dass ich vor einigen Tagen die in C12 begonnenen Projekte nicht in C12 zurückladen konnte, nachdem ich sie mit C14 bearbeitet und gespeichert hatte.
Hmmm
Reaktionen: R-Kelly
  • #43
Na endlich mal jemand der hier Licht ins Dunkel bringt! Danke! Hab's mal von Mister Chat als Fazit brav zusammenfassen lassen:
🎯 Cubase 13/14 und das neue Projektformat: Was du über RIFF vs. RIF2 wissen musst​
🔄 Rückwärtskompatibilität zu Cubase 12 (und älter) – korrekt erklärt:
ProjekttypVerhalten in Cubase 13/14Kompatibel mit C12 (oder älter)?
✅ Alte .cpr-Datei (im RIFF-Format)Wird beim Öffnen & Speichern nicht automatisch konvertiert✅ Ja, bleibt im alten Format
🚫 Neues Projekt in C13/C14 erstelltWird im neuen RIF2-Format gespeichert❌ Nein, nicht kompatibel mit C12
📌 Wichtige Hinweise:
  • Cubase 13.0.20 (und neuer) nutzt standardmäßig RIF2 beim Erstellen eines neuen Projekts.
  • Öffnest du ein altes Projekt (RIFF) und bearbeitest oder speicherst es in Cubase 13/14, bleibt es im alten Format, solange es ursprünglich im RIFF-Format vorlag.
  • Das bedeutet: Selbst ohne „Speichern unter“ bleibt das Format erhalten.
  • RIF2-Projekte (neu erzeugt in C13/14) lassen sich nicht in Cubase 12 oder älter öffnen.
  • Ideal, wenn du mit anderen Usern arbeitest, die noch Cubase 12 oder früher nutzen: Erstelle deine Projekte weiterhin aus einem C12-Template oder aus alten RIFF-Projekten.
🔍 So erkennst du das Format einer .cpr-Datei:
  • Öffne die Projektdatei in einem einfachen Text- oder Hex-Editor.
  • Die ersten vier Buchstaben geben Auskunft:
    • RIFF = altes Format (kompatibel mit C12 und älter)
    • RIF2 = neues Format (nicht abwärtskompatibel)
✅ Fazit für dich und andere Cubase-Nutzer:
  • 💡 Wenn Kompatibilität wichtig ist: Starte neue Projekte aus alten Vorlagen oder bestehenden RIFF-Dateien.
  • ⚠️ „Leeres Projekt“ in C13/C14 führt immer zu RIF2nicht in C12 ladbar!
  • 🧠 Diese Info ist nicht ganz so offensichtlich dokumentiert – aber entscheidend beim kollaborativen Arbeiten.
Reaktionen: akStudio und unifaun
