Cubase 7 und S Gear Plugin Probleme
Hallo habe folgendes Problem wenn ich das Plugin direkt im Projekt benutze habe ich keine Probleme und es spring an, aber wenn ich das Projekt schliesse und wieder später öffne sind alle Plugins auf Bypass. Habt ihr auch solch ein Problem? Gruss
Nein, die plugins laufen bei mir nach öffnen - schliessen und erneutem öffnen ohne Probleme weiter. Ich habe Cubase 7.0.3 64-bit im Einsatz und Du ?
Habe das neue Update noch nicht drauf getan versuche ich jetzt einmal, muss man bei S Gear irgendetwas einstellen?
Hmm klappt nicht bei 64bit 11 spuren mit sgear muss diese erst immer aktivieren, schade nervig.
habe schon allet ausprobiert nue installiert erst in 32bit dann in 64 bit vielleicht sind es auch zu viele spuren
hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings in Reaper.
Lag wohl an der Bridge- 64bit und alles war gut. Ja, habe gesehen, das Du schon beide Versionen S-Gear probiert hast...
Und nun mein eigentlicher Tipp:
Hast Du schon den Mike gefragt? Dort wird Dir ganz bestimmt und auch schnell geholfen!
http://www.scuffhamamps.com/forum
Gutes Gelingen,
Matthias
