Cubase 7 mit Sibelius 7 verbinden
  • Ersteller MisterVolume
MisterVolume
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mein Cubase mittels Rewire mit Sibelius verbinden.
Leider findet Cubase Sibelius nicht. Rewire ist auf dem neusten Stand.
Weiß jemand Rat?
Ich benutze als Audiokarte das UR22 von Steinberg.
Vermutlich eine der beiden Anwendungen 32 Bit und die andere 64 Bit.
Hatte ich mit Pro Tools 11 und Reason auch, bis ich Reason aktualisiert habe.
Das hatte ich auch schon gedacht. Ich habe dann mir eine Bridge besorgt, doch sie ließ sich nicht starten, da sie meinte, dass beim Starten noch andere Rewire-Programme offen waren.
Nur leider fand ich keine.
Den Tipp mit der Bridge habe ich von hier: -_Ew
Manchmal hilft es ein Programm einfach nochmal neu zu installieren.
Ich bin jetzt ein Schritt weiter. Sibelius wird jetzt zumindest in Cubase angezeigt.
Nun habe ich Sibelius gestartet, allerdings ohne Verbindung zu Cubase.
Mal ne doofe Frage: hat das was mit dem ASIO-Treiber zu tun, oder läuft ReWire unabhängig davon?
Rewire verkoppelt beide Programme, der ASIO Treiber wird vom Master (hier verwendet) und Slave (hier Sibelius) klinkt sich ein. Auch Start/Stop etc. und Tempo gilt dann immer für beide.
Betriebssystem ?
Cubase Versionsnummer ?
Sibelius Versionssnummer ?
Betriebssystem: Win 7 64Bit
Cubase: 7.0.7
Sibelius: 7.0.0.23
Ich habe gerade im Sibelius Handbuch gelesen, dass ich, wenn Sibelius verbunden ist, keinen ASIO-Treiber brauche, da Sibelius direkt über den ReWire-Host geht. In meinem Fall Cubase.
(Cubase nutzt natürlich ASIO)
und vor allem ist Sibelius 7.1.3 aktuell
Du hast mir mit dem Update-Tipp sehr geholfen: Es geht!
