Cubase 5 Problem
  • Ersteller ROXFORD-SOUNDZ
R
ROXFORD-SOUNDZ
Hallo leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Cubase.
Bzw ich verstehe eine Funktion nicht ganz.
In einem Video von "Muso-Talk" sah ich wie er in dem Groove Agent One spielte.
Das was ich machen möchte seht/ hört ihr in dem Video bei: 02:30Min
&feature=player_embedded#!
Er klickt auf Aufnahme und legt direkt mit dem MPC los.
Als er mit der Hat fertig ist wiederholt sich die vorige Aufnahme von ganz allein so das er gleich mit dem Kick weiter machen kann und immer wieder draufpacken kann.
Ich muss das immer manuel machen.
Wie bekomme ich das hin?
Bitte helft mir....
Ich konnte mir dasVideo jetzt nicht angesehen, kann mir aber vorstellen was Du meinst (hoffentlich). Reicht es nicht aus, mit dem rechten und linken Locator die Takte die Du loopen möchtest einzugrenzen, Loop-Button aktivieren, Aufnahme drücken und dann fleißig einspielen?
Ja, so funktioniert es bei mir auch, das sollte eigentlich des Problems Lösung sein, oder hast du das schonmal ausprobiert, und es hat nicht geklappt?
"Reicht es nicht aus, mit dem rechten und linken Locator die Takte die Du loopen möchtest einzugrenzen, Loop-Button aktivieren, Aufnahme drücken und dann fleißig einspielen?"
Absolut.
Ich bin neu in Cubse, habe davor mit FL beats gemacht.
Wo ist der loop button ? :-/
Danke für die schnelle antwort
Hi, genau so sollte es funktionieren.
1. Q einstellen z.b. auf 1/8
2. Loop z.b. auf 2 takte stellen
3. Auto Q auf On
4. Record drücken und fleißig einspielen
der mit dem Kreis und Pfeil drauf, der blau wird, wenn Du draufklickst (recht oder links vom Wiedergabebutton)
Danke leute ich habe es hinbekommen :)
Ihr seit Spitze ! ;)
