Cubase 5 - Bei der Aufnahme plug ins verwenden!
  • Ersteller Drastic187
Drastic187
Drastic187
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären wie ich Guitar Rig bei der Aufnahme einschleifen kann!!!
Ich verzweifel bald!
Im Eingangskanal, nicht auf der Aufnahmespur.
Ist aber nicht unbedingt ratsam da du anschliessend gebunden bist
Eingangskanal?
Eingangskanal?
Ja.
Eingangskanal.
In den VST-Verbindungen definierst du ja einen Eingangsbus.
Den findest du im Mixer als Eingangskanal wieder.
Auf diesen greift die Spur zu auf der du aufnimmst.
In diesen Eingangskanal(Kanäle) kannst du Plugins einbinden (Insert).
Kann mich jemand genauer aufklären? ich bekomm das nicht hin :(
kenn mich damit jetzt leider nicht so aus, aber hast du schon mal auf youtube nach nem tutorial für das einrichten von guitarrig geguckt?
hi...
- du machst den mixer auf mit F3 z.b.
- gehste auf das ^ (A) symbol dann oefnet sich das zeugs was du auf dem bild siehst...
- klickst dann auf das symbol (B)
- suchst wo das C steht die spur auf der sich die guitare befindet die du mit GR pimpen willst oder was auch immer du vor hast...
- bei (C) kannst du dann dein Guitar Rig einfuegen...
wenn du das nicht checkst dann weiss ich auch nicht :p
gruss J
Jo, also erst mal das Starter-Cubase-Handbuch lesen. Kann nicht schaden.
Ansonsten stimmt das Bild oben glaub nicht so ganz. Ich kenn Guitar Rig nicht wirklich aber das muss meines Wissens in eine Audiospur, wenn Du damit aufnehmen willst.
Also, Mono-Audiospur erzeugen. Vorhören aktivieren. Auf den e-Knopf drücken, Plug-In in den Insert Slot laden. Mit Rechtsklick in einem leeren Bereich oben des Plug-Ins müsstest Du sagen können "immer im Vordergrund" Dann kannst Du bequem editieren, auch wenn Du Einstellungen im Arrangement Fenster machst.
Dann den Richtigen Input auf die Spur zuweisen und aufnehmen.
Den Effekt aber unbedingt in die Audiospur im Arranger laden nicht in den Inputkanal im Mixer.
Die Essential Versionen haben keine Eingangskanäle....welche Version benutzt der Thread-Ersteller?
Hi Drastic187,
ich vermute, dass du den GuitarRig-Sound während der Aufnahme bereits hören möchtest, oder?
In dem Fall musst du den kleinen "Monitor-Button" neben dem Aufnahmeknopf drücken.
Dann hast du den Sound.
Falls es dir wirklich darum geht, GuitarRig fest mit aufzunehmen, dann bleibt dir nur das Plugin im Eingangskanal. Je nach Cubase-Version kann es aber sein, dass du den gar nicht hast...
Diese Variante währe aber sowieso nicht zu empfehlen...
