cubase 4.5.1 stürtz dauernd ab!
hi leude!
kein tag ohne irgendeine [g=539]cubase[/g] zickerei!
ich hab im projekt nicht ein einziges [g=8]plugin[/g] geöffnet, aber C4 stürtzt jedesmal verläßlich ab, wenn ich audio takes mit der schere schneide!
ich weiß echt nicht weiter, wieso passiert das?
habt ihr ne ahnung?
hier einauszug aus der crash log!
werd aus dem auch nicht schlau!
ich mein wenn ein fehlerhaftes [g=8]plugin[/g] zum absturz führt, kann ich das ja irgendwie nachvollziehen, aber das [g=539]cubase[/g] über seine eigenene fehler stolpert, versteh ich nicht!
danke im vorraus
Cubase4.exe Version Version 4.5.1 Build 270 - 18.3.2009 23:20
Timestamp is 48a308d7 (Wed Aug 13 18:16:23 2008)
C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
Exception code: C0000094 INT_DIVIDE_BY_ZERO
Fault address: 009D9B8A 01:005D8B8A C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
Registers:
EAX=00000013 ECX=00000000 EDX=00000000 EBX=1edcc2b4 ESI=1ed8d4d0 EDI= 1ed8d328
EBP=0012f5ac EIP=009d9b8a ESP=0012f258 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00210206
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 0000003b GS= 00000000
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0020 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00f18c32 Error Selector=051c001b
Data Offset= 0012f1e0 Data Selector= ffff0023
Cr0NpxState= 00000000
Bytes at CS:EIP:
f7 f9 8b 4c 24 08 89 01 b0 01 c2 08 00 32 c0 5f
c2 08 00 cc cc cc 56 e8 3a 69 3a 00 8b f0 85 f6
Call stack:
Address Frame
009D9B8A 0012F5AC 0001:005D8B8A C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
Cubase4.exe Version Version 4.5.1 Build 270 - 19.3.2009 1:43
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 00001400 48A308D7:00000228 C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
Registers:
EAX=1f2ff3b8 ECX=1f00ebb0 EDX=00001400 EBX=0cd92630 ESI=1fa20008 EDI= 0cd92630
EBP=1e919b40 EIP=00001400 ESP=00125ec8 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00210202
Float Save:
Error Offset= 005f7e33 Error Selector=0459001b
Data Offset= 0d1d3b30 Data Selector= ffff0023
Erzähl doch mal was über Deinen Computer.
win xp mit sp3 mit nem rme fireface 800
Quad mit 4X 2,4 GHz, 2 GB Ram
was willste noch wissen?
klingt für mich irgendwie nach defektem arbeitsspeicher, würde ich aber nicht beschwören
Einerseits würd ich mal bei RME direkt anfragen. Da gabs z.B. mit SP2 schon Probleme, wo RME dann zu nem bestimmten Hotfix geraten hat.
Andererseits haben einige Programme auch so (noch) Probleme mit SP3, vor allem wenn man SP3 hinterher installiert. (Also zuerst [g=539]Cubase[/g], dann SP3) Dann kann manchmal eine Neuinstallation des Programms helfen.
Schau auch mal hier:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=117117&forum=14
Ich würde auch auf den Arbeitsspeicher tippen. Lass' mal memtest86 drüber laufen.
evtl. mal auf 4.5.2. updaten? http://www.steinberg.net/index.php?id=883&L=0
läuft bei mir unter xp sp3 mit n'er hdsp 9632 (neuste treiber) ohne probleme.
edit: bei hardwaredefekten hilft das update natürlich auch nicht.. (überlesen)
Arbeitsspeicher halte ich fuer eher unwahrscheinlich. Wenn dann wuerde der PC nicht reproduzierbar abstuerzen, und es waeren mehr Progamme davon betroffen.
Seit wann tritt das Problem auf?
gruss, Chris
@Kupo:
also zunächst mal auf 4.5.2 updaten. Dann alle freeware plugins deaktivieren,
so daß sie bei Programmstart nicht geladen werden. So könnte man schon
mal den Fehler eingrenzen.
Ein Speicherfehler ist nicht unwahrscheinlich. Das würde die Division durch
0 auch erklären und mit sowas tut sich halt jeder Computer schwer ;-)
Also auch mal windiag oder memtest86 drüberlaufen lassen.
Ereignisprotokoll von Windows auch mal checken auf Auffälligkeiten.
danke für die ganzen inputs jungs!
also das [g=539]cubase[/g] 4.5.2 [g=7]patch[/g] (inkl.Syncrosoft update) memtest und windiag hab ich geladen! werds später installieren
gut zu wissen, wenn alles nix bringt immerhin
ne option die man noch probieren kann!
hab auch oft diese berühmte "RUNTIME ERROR" :blah: Fehlermeldung
wo dann auch nix mehr geht!
aber diese ganzen abstürze(nur mit [g=539]cubase[/g] wohlgemerkt) hab ich eigentlich schon immer, mal mehr mal weniger!
ich kenns gar nicht anders :allesroger:
danke nochmals
gott schütze eure DAWs :D
ich hoffe nicht, der rechner is recht "neu"(ein jahr alt)
also weil du auch häufiger die Error-Meldung bekommst (http://knowledgebase.steinberg.de/120_0.html) würde ich vielleicht auch mal versuchen die Voreinstellungen von [g=539]Cubase[/g] zu löschen (bzw. umzubennen).
Das hat bei mir geholfen. Also den Ordner mit den Voreinstellungen (von allen möglicherweise installierten [g=539]Cubase[/g] Versionen!) unter Dokumente und Einstellungen->User->Anwendungsdaten->Steinberg->[g=539]Cubase[/g] umbenennen, dann [g=539]Cubase[/g] neu starten (dann erzeugt [g=539]Cubase[/g] den Ordner automatisch neu).
Wurde mir vom Steinberg Support empfohlen, nachdem ich auch häufig solche Error und Exceptionmeldungen bekommen habe. Seitdem läuft es wieder rund.
Also ich weiß nicht, wie man bei einem Division durch 0 Fehler von Harwareproblemen reden kann. Das ist sicher ein Softwareproblem meiner Meinung nach.
Kann auch irgendein (Treiber-)Kompatiblitäts-Problem sein, würde es aber auch nicht vermuten wenn dir der Absturz wirklich beim Einsatz des Schneide-Werkzeugs passiert.
Ich hatte [g=539]Cubase[/g] 4 in verschiedenen Versionen und jetzt [g=539]Cubase[/g] 5.
Fast keine Abstürze. Wenn, dann waren immer Plugins im Spiel, meisten Freeware.
Das wirkt sich dann aber eher so aus, dass man einen Absturz beim Aufruf eines Plugins bekommt bzw. beim Öffnen eines Projektes, das dieses [g=8]Plugin[/g] verwendet.
Ich würde oberes Log + genaue Beschreibung wie du das nachproduzieren kannst an Steinberg schicken. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sie dir dann ein Update auf [g=539]Cubase[/g] 5 einreden wollen. *G
lg. JayT.
Plaudy schrieb:
.......würde ich vielleicht auch mal versuchen die Voreinstellungen von [g=539]Cubase[/g] zu löschen (bzw. umzubennen).
Dem kann ich nur zustimmen und wahrscheinlich solltest Du das als erstes versuchen, wenn das Update auf 4.5.2 nichts bringt. Hatte nach der Installation von [g=539]Cubase[/g] 5 immer Abstürze (Runtime Errors), wenn ich Reverence in eine Effektspur geladen habe. Seitdem ich [g=539]Cubase[/g] 5 "gezwungen" hatte, den Ordner mit den Programmeinstellungen neu zu erstellen, läuft es einwandfrei.
also hardware fehler hab ich gottseidank keinen!
memtest konnte keinen defekt im ram feststellen!
nach dem update auf 4.5.2 und dem löschen des [g=539]cubase[/g] anwendungsordner lief [g=539]cubase[/g] so stabil wie noch nie zuvor!
die tipps haben mir aufjedenfall geholfen!
ich konnte beim schneiden keine error meldung reproduzieren!
nö, das ist das Erkennungsmerkmal der Software. Aber ab 4.5.2 gehts.
scheint wirklich so zu sein!
als ich jedoch omnisphere geladen hab, und paar instrumente reinladen wollte, kams wieder zur berühmten Fehlermeldung
liegt wohl diesmal an omnisphere!
nur so nebenbei
könnt ihr aus dem [g=539]cubase[/g] crash log was rauslesen?
ich versteh da nur bahnhof!
also nach paar tagen arbeit kann ich nur sagen
auch 4.5.2er version läuft nicht stabil bei mir!
schwerwiegende fehler und runtime errors
die roger nicols plugins zB kann man nach wie vor nicht benutzen, da die insertierten plugins sofort das signal verzerren!
[g=539]cubase[/g] schließt sich blitzschnell nach dem "Aktualisieren der Plugins"
einfach weg, hier der crashlog dazu
Cubase4.exe Version Version 4.5.2 Build 274 - 22.3.2009 15:30
Timestamp is 48bd9c13 (Tue Sep 02 22:03:31 2008)
Fault address: 00000000 48BD9C13:00000000 C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
Registers:
EAX=15f62960 ECX=15a467e0 EDX=00000000 EBX=15a2cbb8 ESI=4797f790 EDI= 15a2cbb8
EBP=16b43c40 EIP=00000000 ESP=00125ec8 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010202
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0032 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 005f7bd3 Error Selector=0459001b
Data Offset= 1563def8 Data Selector= ffff0023
Cubase4.exe Version Version 4.5.2 Build 274 - 22.3.2009 17:04
Fault address: 7E413004 01:00012004 C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
Registers:
EAX=0bf756c0 ECX=00000000 EDX=001d0003 EBX=0bf984b4 ESI=0bf988e0 EDI= 00000000
EBP=0012cf0c EIP=7e413004 ESP=0012cf00 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00210206
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0000 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00000000 Error Selector=000094aa
Data Offset= 0000001b Data Selector= ffff0286
Bytes at CS:EIP:
[g=38]ff[/g] 51 08 8b 46 28 85 c0 74 06 8b 08 50 [g=38]ff[/g] 51 08
8b 46 2c 85 c0 74 06 8b 08 50 [g=38]ff[/g] 51 08 8b 4e 34
Call stack:
Address Frame
7E413004 0012CF0C Ordinal10+13004
7E4130AC 0012CF18 Ordinal10+130AC
7E4131BE 0012CF30 Ordinal10+131BE
7E444140 0012CF5C 0001:00043140 C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
7E445F5C 0012CF68 0001:00044F5C C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
7E45EBD8 0012E09C 0001:0005DBD8 C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
7E368734 0012E0C8 GetDC+6D
7E368816 0012E130 GetDC+14F
7E378EA0 0012E184 DefWindowProcW+180
7E378EEC 0012E1AC DefWindowProcW+1CC
7C91E453 0012E7C8 KiUserCallbackDispatcher+13
7E430D7F 0012E934 AuthorMsg+2E1C
7E42F62F 0012E970 AuthorMsg+16CC
7E42BCF4 0012E9A4 HtmlHelpA+144
00F94301 0012EAD0 0001:00B93301 C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
00E139FF 106C07FB 0001:00A129FF C:\PROGRA~1\STEINB~1\[g=539]CUBASE[/g]~2\Cubase4.exe
5420676F 6C616944 0000:00000000
ED000010 FFFFEF00 0000:00000000
