cubase 3 cpu überlastung
  • Ersteller Ersteller am63
am63
am63
hallo ihr,
mein [g=539]cubase[/g] 3 wird nach einspielung von ca. 8 audiospuren immer langsamer und die cpu anzeige geht dann in den roten bereich (100%). ich habe einen amd 3700+ 2,2 Gh mit 2 Gb speicher.hatte das problem noch nie. ich nehme auch nur mit 48khz auf. wer kann mir helfen? bin leider technisch nicht so bewandert.
vielen dank im voraus
andreas
:welcome:
Du benutzt also nicht ein einziges [g=77]VST[/g](i)?
Wenn doch welche, und wieviele davon?
Alle Updates gemacht?
Gruss...
...einige effekte compressoren,reverb sonst nichts.
ist wohl ein hardwareproblem oder?
Moin,
... und auch kein einziges [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g]?
Welche [g=539]Cubase[/g] Revision benutzt du?
Welches Betriebssystem?
Welche Audio Karte?
Und letztendlich... ist dein Rechne für Audio Anwendungen optimiert?
...ich arbeite mit xp und habe eine terratec dmx fire 24/96.
wie gesagt, ich habe schon einige produktionen erstellt und bin kein totaler anfänger. diese problem ist nach ungefähr 2 jahren (ca30 projekte)zum erstenmal present. die pool dateien habe ich auch schon bereinigt. muss man dort noch etwas bestimmtes tun?
...multibandkommpressor und reverb A auf jeder der 5 vocalspuren dann noch 2 gitarren spuren eine [g=118]bass[/g] und ein drumloop mit [g=77]vst[/g] kommpressor.
5 Reverbs??
brauchst du nicht.
mach das mit einer Effektspur und route die Gesangsspuren darauf.
Spart schonmal an Leistung.
und warum MULTIBANDkomps.?
Grüße,
Michael
am63 schrieb:
...multibandkommpressor und reverb A auf jeder der 5 vocalspuren ....
Auch nicht schlecht....wer macht denn sowas?
Macht nur Sinn wenn das als Special FX geplant ist! Ansonsten wie oben beschrieben...
Und nebenbei ist 48kHz auch nicht undbedingt der Sinnbringer bei audio.
Ein Hardware-Problem ist zudem eher unwahrscheinlich, da die DMX 6fire 2496 (PCI) unter XP sehr stabil mit Treiberversion 5.40 läuft (die gibt es hier).
Wie bereits von anderen hier gesagt, laufen bei Dir anscheinend unnötigerweise zuviele rechenintensive Effekte.
Werner
...vielen dank an euch. ich habe die effekte reduziert. nun gehts wieder.
