CPU für VST Echtzeitaudio?
  • Ersteller Ersteller stipsi
Das mit dem 3D-V Cache habe ich auch schon gehört. Aber so eine richtige Bestätigung dafür konnte ich bis jetzt nicht finden..
Bin selber PC User würde aber in dem Fall einen MAC Mini M4/Macbook Air ins Spiel bringen.
Vorteile wären:
Extrem transportabel! ( Ich hätte kein gutes Gefühl einen Desktop PC ständig hin und her zu transportieren)
Für den Anwendungsfall mehr als genug Leistung!
Der Preis
Der Mac Mini M4 kostet in der kleinsten Ausbaustufe gerade mal 650 Euro. Dafür bekommst du auf PC Ebene gerade mal die CPU und das Mainboard.
Beste Grüße
Würde nur ungern zu Mac wechseln...
Der PC ist bei uns fix in ein 19" Rackgehäuse im Rack montiert. Dazu noch ein kleiner Bildschirm. Das klappt ganz gut und Rack muss sowieso mit..
Da bin ich halt Flexibler mit Anschlüssen, Aufrüsten usw..
Dann würde ich einen Ryzen 7900 nehmen. Lässt sich leichter Kühlen, hat einen eingebauten Grafikchip (kannst dir also die Grafikkarte sparen) ist preislich im Rahmen und hat laut einigen Nutzern im Forum genug Leistung.
Beste Grüße
Also wenn ich das richtig verstehe ist jeder AMD X3D der selben Klasse besser für Echtzeitaudio als ein X oder der ohne X richtig? Mal abgesehn vom Preis, Kühlung, Stomverbrauch..
Belastbare Daten hab ich dazu noch keine gesehen. Und als ich meinen Rechner vor zwei Jahren konfiguriert habe, hatte ich dazu viel gelesen. Es gab da zwar glaube ich wirklich was in der Ct, aber der Test schien im Nachhinein eher fragwürdig gewesen zu sein.
Ok, aber worüber wir uns wohl alle hier einig sind ist das wohl die Singel Core Performance und der Basistakt immer noch das maß der Dinge diesbezüglich ist?
Kannst du genauer beschreiben warum? Ich hatte mich tatsächlich an dem Test der Ct und den Bauvorschlag für einen Audio-PC orientiert. Ich bin allerdings kein Computer-Nerd und kann die Aussagen solcher Tests nicht wirklich objektiv bewerten.
Das weiß ich leider nicht mehr genau. Ich meine, dass auch andere Parameter jeweils etwas anders waren, so dass man nicht rein auf die CPU schließen konnte.
Ist bei meinem System kein Thema. Der Stromverbrauch ist mit 65W max. wie gesagt deutlich geringer als angegeben (wahrscheinlich weil die Grafik sich bei Audio-Anwendungen ziemlich langweilt, GPU-Verbrauch<5W). Mit einem anständigen Kühler (Noctua) bleibt das System bei normaler Nutzung fast unhörbar.
Ich weiß es leider nicht, ob das noch so ist 🤷‍♂️. Früher hat man das sich so am Lagerfeuer erzählt 😉.
Ich hab mir aber auch ehrlich gesagt darüber keine großen Gedanken mehr gemacht. Der ryzen 7900 ist die erste CPU, die ich mit meinen Projekten selbst mit niedrigen bufferwerten am Audiointerface nicht an die Leistungsgrenze bekomme. Das war bei früheren CPUs immer anders. Gut, das hängt sicher auch von der persönlichen Arbeitsweise ab. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leistung aktueller CPUs mit dem Leistungshunger aktueller Plugins recht gelassen umgeht.
Ich mach mir Wahrscheinlich wirklich zu viel Gedanken. Die hier genannten CPUs sind sicher alle dafür ausreichend..
Mal sehen was es wird...
Danke an alle für die Tipps!
LG
Christian
Ich denke, dass das sehr von der Anwendung abhängt. Superior Drummer 3 nutzt sowohl Standalone als auch in der DAW bis zu 8 CPU Kerne. So viele "Performance" Cores würde ich entsprechend auch einplanen.
Ja, gehe auch eher auf 12. Reserve ist nie schlecht..
Ich halte mich auch seit Jahren gerne an die Bauvorschläge der c't (heise Verlag). Da werden die Komponenten immer durchgetestet und aufeinander abgestimmt das alles rund läuft, was dann zum Vorschlag führt.
Hier der aktuelle Bauvorschlag 2025 von der c't.
Und der von 2024.
Auf Basis vom Bauvorschlag 2023 haben die später einen Musikrechner aufgebaut. Mit der hier schon empfohlenen 7800X3D CPU.
Wenn ich das richtig sehe, wird nur in dem Artikel (kostenpflichtig) gelistet, welche Komponenten anders als beim Bauvorschlag 2023 genutzt wurden.
Wäre die CPU damals nicht so teuer gewesen, hätte ich wohl die genommen, statt dem 7900 (ohne X). Der ist aber auch ok.
Leider ist der 7800X3D seit letztem Jahr wieder teurer geworden. Gab es mal für €350,- jetzt knapp 500,-.
Habe den Bauvorschlag 2023 von hier nachgebaut mit ein paar Anpassungen, wie dem 7900 und da z.B. das RAM nicht verfügbar war anderes. Aber auch da gab es von der c't einen Hinweis zu, was man alternativ nehmen kann.
Mein größtes Probelm wo ich jetzt noch sehe ist die Kühlung in meinem 19" 4U Rackgehäuse.
In der Anleitung steht maximale Lüfterhöhe 130mm. Das wird wohl nichts mit einer Luftkühlung wie ich mir das vorstelle. Die was ich bis jetzt gesehen habe sind alle zwischen 150mm und 160mm. Wasserkühlung ist für mich Neuland und auch teurer...
Habe mich nun für einen AMD 9 7900, MSI B650M-P, einem Shadow Rock LP Kühler, 64Gb 6000MHz Kingsten Fury und einer Samsung 990 Pro 2TB entschieden.
Danke nochmal an allen für eure Ratschläge!
LG
Christian
Hallo erstmal….
Habe mich hier im Forum angemeldet da ich euren Rat brauche…
Will meinen Audio Pc ( I7 7700K) mit 32GB RAM gegen einen neuen ersetzen.
Was will ich damit machen, bzw. was erwarte ich mir:
Spiele mein E-Drum über EZ3 und andere Drum Sampler und das mit so wenig Buffersize als möglich (64 Samples momentan) da das ganze zu einer Liveband eingesetzt wird.
Das klappt auch soweit bis jetzt ganz gut nur hätte ich eben gerne Reserven da mein I7 bei mehreren Instanzen an seine Grenzen kommt. Buffersize erhöhen würde ich nur ungern. Da lieber eine Neuanschaffung da ich den i7 noch als Office PC oder so verwenden könnte..
Nach meinen Recherchen kommt es in meinem Fall wohl eher auf die Single Core Performance an.
Momentan hätte ich einen AMD 7 7000X oder 9 7900X im Auge der mir laut Benchmarks einen deutlichen Leistungsschub gegenüber meines I7 bieten würde. Ich weis das es natürlich noch schnellere CPU dafür gäbe aber ich glaube das es in meinem Fall nicht unbedingt sein muss.
Stichwort Preis, Leistung.
Es gibt so viele CPU das es einem recht schwer macht…
Bin für jeden Rat dankbar!
LG
Christian
Theoretisch könntest du auch, je nach Audiohardware, auf 16/32 Samples laufen lassen und die Latenz auf 1ms drücken.
Meine Windowsrechner waren da immer recht instabil, mit gutem Willen ging da 64 Samples, wirklich praktikabel waren nur 128 bis 256.
Usb ist da zickiger (insb usb3, usb2 war besser), Windows an sich nicht unbedingt geeignet (vlt ist da win11 besser?!?), eine pcie karte könnte nochmal mehr rausholen.
Alternative wäre ein Mac Mini/Studio, da sind so extreme Niedriglatenzsysteme meiner Erfahrung nach leichter umsetzbar.
Beim PC musst du hier das Gesamtsystem betrachten, also nicht nur CPu, sondern auch Mainboard+Speicher, Konfiguration (Soft+Hardware-(Belegung)+Bios), bis hin zum Interface. Da hier Asio genutzt, dass das Windows eigene System umgeht, hast du hier immer Fehlerquellen, die das Gesamtsystem schlechter performen lassen.
Wenn dir 128 Samples ausreichen, dann los.
Ryzen oder Intel spielt kaum mehr eine Rolle!
