Coverband als Label unter Vertrag nehmen?
ptr22
ptr22
ich hätte gern gewußt, ob es rechtliche Beschränkungen gibt, wenn ein Label eine Coverband (einer bekannten Gruppe aus den 70/80ern) unter Vertrag nehmen will? Klar, für die Songs muss [g=119]GEMA[/g] bezahlt werden, aber ansonsten? Kann noch jemand anders als die [g=119]GEMA[/g] klopfen kommen? Worauf sollte evtl. noch geachtet werden oder ist das wie bei einer "normalen Band" ohne Coversongs und man kann machen wie und was man will? Hat hier evtl. jemand davon Ahnung?
Viele Grüße,
P.
Grüße.
das ganze kann gefährlich werden, wenn die betroffene band Euch ans bein pissen will. das liegt daran, dass Ihr für jede bearbeitung des originals die genehmigung des urhebers braucht. leider ist nun nicht weiter festgelegt, was genau eine bearbeitung ist. das solo ist zwei töne anders gespielt? hey, das ist ganz klar bearbeitet!!! eine zweitstimme weniger wurde aufgenommen? hey, dadurch verändert sich das harmonische konzept, ganz eindeutig bearbeitet.
also im ernstfall tatsächlich zusehen, dass Ihr alles genehmigt bekommt.
Der Gruß
Griffin
das ist doch schon mal eine Antwort. Vielen Dank! :)
Wer muss sich denn dann worum kümmern? Ist das eine Sache der Cover-Band die sie vorher mit der "Originalband" abklären muss, schob bevor sie die Songs live spielen? Oder bevor evtl. Aufnahmen im Kasten sind? Oder erst in der aufgenommen Form? Oder muss das Label dies erledigen wenn bereits eine fertige [g=420]CD[/g] da ist?
Fragende Grüße,
P.
Solange du das Copyrigth nicht verletzt und den song eins zu eins übernimmst bzw coverst brauchst du keine freigabe , einfach nur die orginal autoren angaben machen und das reicht.
greifst du ins geschehen ein und willst davon was auf [g=420]cd[/g] machen solltest du dir von den orginal autoren die freigabe dir geben lassen....
sonst kannst du richtig ärger bekommen , meistens kümmert sich aber das label darum----
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
79K
DerGipfel
DerGipfel
Narcotic303
6K
Yokari
Y
