Copy-Befehl
  • Ersteller Ersteller Bilbo
B
Bilbo
Gibt es eine Möglichkeit, ganze Ausschnitte eines Stückes mit einem Copy-.Befehl zu kennzeichnen und anschließend per Paste an einer anderen Stelle einzufügen? Ich meine das so: Ich markiere einen größeren Bereich mit mehreren Tracks als [g=415]Loop[/g], um dann alle Parts bzw. Spuren, die sich in dem Bereich befinden, auf einmal zu kopieren.
Hmm,
alles markieren, strg+c und dann strg+v ????
Ähm... ja, natürlich.
Region erstellen?
Hm, so ganz haut das nicht hin. Angenommen, ich habe 10 [g=32]Midi[/g]-Spuren, und ich will alle 10 Spuren im Bereich von 10.1.00 bis 25.1.00 an die Stelle 50.1.00 kopieren, wie kann ich das anstellen, ohne jedes einzelne Item markieren zu müssen, wie geht das. Kann ich oben einfach den gesamten Bereich markieren und dann durch einen Befehl den gesamten Bereich kopieren zu lassen und dann an einer anderen Stelle durch Paste einzufügen?
hi,
wie oben gesagt: regions.
gewünschten bereich markieren, rechtsklick, "create region from selection" oder so ähnlich, die region dann mit strg+drag hinziehen wo du willst. sollte dann als kopie des bereichs da liegen.
gruß,
micha
  • Artikel Artikel
Tragtop
Tragtop
