Compressor als erstes in den Kanal dann EQ ?
hi leute,
wieder mal die alte Frage aber etwas anders gestellt !
Meine Kette im Kanal z.B. für Vokals
1 Compressor
2. De Esser
3. EQ zum Säuber bzw. absenken
4 EQ zum Färben bzw. anheben
(der ganze Kanal wird noch parallel komprimiert )
was haltet ihr davon ?
LG
Kann man machen. Kann man aber auch anders machen.
Kommt leider sehr auf den konkreten Anwendungsfall an.
Ich würde vor dem Comp säubern/absenken/lowcutten, da diese "falschen" Energien den Comp sonst falsch trigger.
ist davon abhängig, was man erreichen will. eq vor kompressor heisst immer auch, dass man das verhalten der kompression damit ändert. das kann gewünscht sein oder eben nicht.
das einzige, was ich definitiv anders machen würde bzw. auch mache, ist das fertig geshapte signal de-essen, also am schluss der kette. meiner erfahrung nach lässt sich der de-esser genauer einstellen, er arbeitet besser und ich muss selten nachregeln... es ist ja eine korrektur massnahme, die oft erst durch processing überhaupt notwendig wird (kompression, limiting, höhen-boosts).
