cm 24/8/2 mixer
  • Ersteller Ersteller hechti
hechti
hechti
Hi hab den oben genannten Mixer von Solton baujahr 86
jezt die große Frage kennt den jemand Das teil is komplett Handgelötet der hammer
was Könnt ihr mir über dieses Pult sagen
mein größtes problem, es hat keine Phantom somit würde ich gerne wissen ob ich die auf die ausgänge basteln kann wenn ich ne 48 volt Spannung hätte
grüßle
Moin,
das Pult kenne ich zwar nicht, aber die Phantomspannung kann man relativ gut nachrüsten.
Das geht so:
Prüf erstmal ob die 47uf/50V Elkos in deiner Konsole sind, wenn nicht MÜSSEN die rein, die blocken Gleichspannung. Sicherheitswiderstände dahinter wären auch empfehlenswert.
Ansonsten einfach je auf 2 und 3 an die [g=15]XLR[/g] Buchse einen Widerstand 6,8kOhm löten, einen 100uf/63V auf Masse löten, und einen Schalter nach außen legen.
Das war´s eigentlich, viel Spaß beim Löten ;)
Alternativ, wenn Du Dir das Löten sparen willst und nur wenige Kanäle mit 48V brauchst, gibt es auch externe Phantomspeiseadapter für 30-40 Euronen je 2 Kanäle. Die besser Lösung wäre aber imho zu Löten, dann spart man sich externen Kram mit Wandwarzen die einem im Weg rumgehen...
gruss
Tom
K
MarkusDrums
Hanzen
H
marlon77
MarcoHochmuth
