News Numark X5 - 2 Kanal 24-Bit Digital DJ Mixer
Mit dem X5 stellt Numark einen neuen 2-Kanal DJ Mixer vor, der dank hochauflösender 24-Bit Signalverarbeitung, High-End A/D- und D/A-Wandler sowie Look-Ahead Peak Limitern am Master, Booth- und Kopfhörerausgang einen
Mit dem X5 stellt Numark einen neuen 2-Kanal DJ Mixer vor, der dank hochauflösender 24-Bit Signalverarbeitung, High-End A/D- und D/A-Wandler sowie Look-Ahead Peak Limitern am Master, Booth- und Kopfhörerausgang einen unverfälschten Sound ohne Übersteuerungen liefert. Das Design des Numark X5 harmoniert dabei perfekt mit der ansprechenden Optik der Numark ITCH Controller Serie mit NS7 und NSFX. Der X5 ergänzt zudem perfekt den V7, den Turntable Software Controller mit motorisiertem Plattenteller der neuesten Generation.
Die stabile, club-taugliche Konstruktion des X5 mit Premium Reglern, Buttons und Fadern soll die Erwartungen jedes anspruchsvollen DJs problemlos erfüllen können. Der Numark X5 ist mit einem CP PRO Crossfader, der auch im NS7 verbaut ist, ausgestattet. Professionelle DJs dürften die flexiblen Performance Tools wie Crossfader und Linefader Slope, Reverse Steuerung, Kanal Transform Trigger, vertikal oder horizontal ausrichtbaren Phono/Line Schalter, 3-Band Kombinations-EQ/Kills pro Kanal und das Mini-Crossfader Cueing zu schätzen wissen. Das Anschlussfeld ist mit symmetrisch analogen Ein- und Ausgängen sowie optischen und koaxialen S/PDIF Digitalausgängen für die Integration in jedes DJ- und Club Setup reichhaltig ausgestattet.
Mit einem Rauschabstand von mehr als 100 dB, weniger als 0.005% harmonischer Verzerrung und einem Frequenzgang von 10 - 20.000 Hz liefert der X5 einen und ungefärbten Sound für PA, Recording Systeme und Kopfhörer. Die hochwertigen Komponenten und das robuste Gehäuse sorgen nach Herstellerangaben dafür, dass der X5 den perfekten Mixer für jeden Performance DJ darstellt.Der X5 eignet sich auch für den Anschluss von traditionellem DJ Equipment wie Plattenspielern, CD-Playern und anderen Quellen.
Features:
• 24-Bit Digital DJ Mixer
• Ergänzt ideal ein Setup aus zwei V7 Controllern
• Langlebiger CP PRO Crossfader
• 24-Bit Auflösung gewährleistet durchsetzungsfähigen und verfärbungsfreien Sound
• Look-Ahead Limiter an Master, Booth und Kopfhörer Ausgängen verhindern Übersteuerungen
• Slope und Reverse Schalter für Crossfader und Line Fader
• Jeder Kanal bietet EQ/Kills, Gain, Transform
• Phono/Line Schalter lassen sich vertikal oder horizontal anordnen
• Separater Mic Eingang mit EQ
• Ausgänge: Master (6,3 mm Klinke, symmetrisch), Booth (Cinch), S/PDIF optisch oder koaxial
• Mini-Crossfader Cueing mit Klangsteuerung
Lieferbarkeit: t.b.a.
Preis (UVP inkl. MwSt): t.b.a.
