SilentWarrior
Ich würde es erst einmal als Insert reinhauen.Der CLA Aufbau hat doch 4 Aux, die wiederum in Aux gehen.
Habe ich mich auch gefragt, das Tutorial bearbeitet auch nur den Vokal-Track.Wo setzt man den dann eigentlich rein?
vong Routing her..
Der Ansatz ist aber doch eigentlich das man alle Tracks in die gleichen Delays und Reverb sendet, damit man halt die gleichen Räume hat. Besser wäre es gewesen so einen Ansatz wie beim CLA MixHub zu machen, also das man 8 verschiedene Instanzen hat, jede hat eine eigene Aufgabe, können aber Zentral gesteuert werden.Ich würde es erst einmal als Insert reinhauen.Der CLA Aufbau hat doch 4 Aux, die wiederum in Aux gehen.
Deshalb Mix Regler.
Hätten alle Bitwig dann würde man das so machen, aber die Limitierung der meisten DAWs ins Sachen Routing lässt es nicht zu.Der Ansatz ist aber doch eigentlich das man alle Tracks in die gleichen Delays und Reverb sendet, damit man halt die gleichen Räume hat.
Die Betonung lag auf "die meisten", also nicht gleich heulen wenn man Reaper nicht erwähnt. Nicht alle kennen Reaper gut genug da nie ernstgenommene DAW...das kann man auch super in Reaper. Kein Grund hier Bitwig zu bewerben![]()
vong Routing her..
Das ist wie 1176 in den LA2AEin delay in einen reverb schicken, wow, großes Kino
the 2-step trick that makes your tracks wider, bigger and more exciting - step 2 will blow your mind.Ein delay in einen reverb schicken, wow, großes Kino
