News Chris Hein: Solo Viola, Solo Cello und Solo Strings Complete
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Solo Strings Libraries.
Nun gibt es verschiedene Solo String Libraries von Chris Hein. Bei Solo Viola und Solo Cello handelt es sich um aufwändige Sample Libraries die sich jeweils auf ein einziges Streichinstrument konzentrieren. Solo Strings Complete ist eine umfangreiche Solo Strings Library, die sich aus Chris Heins's Solo Violin, Solo Viola, Solo Cello und dem Solo ContraBass zusammensetzt.
Chris Hein - SOLO VIOLA
Mit großer Sorgfalt und detailreich aufgenommen, akkurat nachbearbeitet und zu einem praktischen Kontakt-Player-Instrument mit aufwändiger, maßgeschneiderter Bedienoberfläche und umfassendem Scripting zusammengefügt, bietet Chris Hein – Solo Viola hochwertigsten Klang und unglaublich realistische Artikulationen. Der Violaklang ist voll, warm und weich und trotzdem strahlend präsent. Dank des großen Tonumfangs bis zum G5 kann die Solo Viola auch in der Lage einer Violine eingesetzt werden. Diese Library bietet Ihnen alles, was Sie bei bisherigen virtuellen Streichinstrumenten vermisst haben.
Geboten werden ca. 10.000 Samples (4 GB Sampledaten), 38 unterschiedliche Artikulationen, vier verschiedene Legato-Übergänge sowie eine aufwändige Phasenanpassung aller Samples für ein sanftes, unhörbares Überblenden der bis zu acht Velocity-Layern. Mit diesen Möglichkeiten entstehen Viola-Arrangements, wie sie derart realistisch am Computer bislang nicht zu erzeugen waren. Ob als Soloinstrument oder innerhalb eines Ensembles, Chris Hein – Solo Viola liefert ausdrucksstarke Ergebnisse in allen für dieses Instrument relevanten Genres: Klassik, Filmmusik, Gypsy-Jazz, Folklore, Pop-Balladen.
Chris Hein – SOLO CELLO
Chris Hein - Solo Cello ist ein Bundle aus zwei fantastisch klingenden Solo-Cello-Instrumenten. Beide Instrumente haben exakt die gleichen Funktionen, aber einen sehr unterschiedlichen Klang.
„Modern Cello“ hat den HiFi-Klang mit extremer Dynamik und präzisem, durchsetzungskräftigen Ton.
„Romantic Cello“ hat einen warmen und weichen Klang, man hört regelrecht das alte edle Holz des Instruments.
Beide Instrumente klingen in jeder Spielart absolut authentisch, ob als Ensemble oder im Solo. Chris Hein – Solo Cello liefert ebenso ausdrucksstarke Ergebnisse in allen für dieses Instrument relevanten Genres: Klassik, Filmmusik, Gypsy-Jazz, Folklore, Pop-Balladen.
Chris Hein – SOLO STRINGS COMPLETE
Geboten werden pro Instrument ca. 10.000 Samples, 38 unterschiedliche Artikulationen, vier verschiedene Legato-Übergänge sowie eine aufwändige Phasenanpassung aller Samples für ein sanftes, unhörbares Überblenden der bis zu acht Velocity Layer.
Chris Hein – Solo Strings Complete wird gleichermaßen anspruchsvollen Liebhabern von Steichinstrumenten gerecht wie auch Komponisten, die mehr als nur herausragende Samples benötigen und explizit Wert auf umfassende Details, ein komplettes Angebot an Spielweisen und auf eine flexible Anpassung an die bevorzugte Arbeitsweise legen.
In mehrmonatiger Forschungsarbeit wurden sämtliche Samples in ihrer Phasenlage aneinander angepasst. Dementsprechend überzeugt das Klangbild der Instrumente mit absolut nahtlosen Übergängen zwischen den Dynamikstufen ohne Klangbeeinträchtigungen.
Die Kombination lang gespielter und kurzer Noten wirft in Sample Libaries immer wieder Probleme bezüglich der Authentizität des Klangbilds auf. Beim Spiel echter Instrumente hat die Länge des Tons sowohl Einfluß auf dessen Attackverhalten als auch auf das Tonende. Die Lösung für diesen Aspekt ist der „Note Head Designer“. Diese von anderen Chris Hein Libraries bekannte Funktion wurde für die Chris Hein – Solo Strings erheblich erweitert. In jedem Instrument stehen hierfür 102 Attack Shapes zur Auswahl. Daraus lassen sich nun für jede Sustain-Spielart zwölf angepasste kurze Samplevarianten (Shorts) aufrufen, die nicht nur über das zugehörige, spielrichtige Attackverhalten verfügen, sondern auch perfekt entsprechend der Tonlänge abgebunden werden.
Die anwenderdefinierte Auswahl der gewünschten Short-Varianten, die jeweils in acht Dynamikstufen vorliegen und mit den jeweils zugehörigen Sustainphasen kombinert werden, ermöglicht ein absolut realistisches Klangergebnis, das mit herkömmlichen zufälligen Auswahlverfahren nach dem Round-Robin-Prinzip nicht erreicht werden kann. Natürlich sind die Shorts dabei auch als einzelne Artikulationen abrufbar.
Chris Hein – Solo Strings Complete bietet echtes True Legato in bis zu vier Dynamikstufen sowie getrennt für Short und Long. Das Resultat der zugehörigen aufwändigen Aufnahmen und Editierungen führt zu ungeahnt realistischen Klangergebnissen bei den Tonübergängen. Zugleich ergeben sich mögliche realistisch klingende Kombinationen mit ergänzenden, künstlich eingefügten Legatovarianten.
Die Leistungsdaten spiegeln den Aufwand wieder, der sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Konfiguration dieser Library betrieben wurde. Jedes Instrument besteht aus rund 10.000 Einzelsamples, 38 Artikulationen und bis zu acht Velocity Layer. Somit stellt Chris Hein die wohl detailreichste gesamplete Solo Strings Library dar, die der Markt bietet.
Die Bedienoberfläche des Kontakt Players beinhaltet nicht nur zahlreiche Funktionen für die Klanggestaltung und die Anpassung der Spielweisen, sondern gibt dem Anwender auch viel Freiheit bei der Konfiguration. Ebenso ist mit vorprogrammierten Keyswitch Presets am unteren Ende der Tastatur auch für die schnelle Anwendung ohne eigene Editierung gesorgt.
Dank vier „Dynamic Modes“, dem „Note-Head Designer“, „Key-Vibrato“, den „Hot-Keys“ sowie dem revolutionären Konzept der Artikulations-Presets gibt die Bedienoberfläche dem Musiker das Gefühl diese Instrumente wirklich live zu spielen.
Chris Hein - SOLO STRINGS COMPLETE beinhaltet:
• Chris Hein - Solo Violin
liefert überragende, detaillierte und vor allem ausdrucksstarke Ergebnisse in allen für dieses Instrument relevanten Genres: Klassik, Filmmusik, Gypsy-Jazz, Folklore, Pop-Balladen.
• Chris Hein - Solo Viola
bietet hochwertigsten Klang und unglaublich realistische Artikulationen. Der Violaklang ist voll, warm und weich und trotzdem strahlend präsent.
• Chris Hein - Solo Cello
• Chris Hein - Solo ContraBass*
*Der Contrabass erscheint im Januar 2017 und wird Käufern, die die Library vorher erstehen kostenlos nachgeliefert!
Preise
Chris Hein - Solo Viola UVP € 179.-
Chris Hein - Solo Cello UVP € 259.-
Chris Hein - Solo Strings Complete UVP € 599.-
Chris Hein - Solo ContraBass UVP € 179.-
  • Chris Hein: Solo Viola, Solo Cello und Solo Strings Complete.jpg
Mike2009
Mike2009
