![Tom81](/data/avatars/m/73/73195.jpg?1485763043)
Tom81
ich habe ein E-Cello, das ich gerne mehr einsetzen würde. Zum einen werde ich bald erstmals in Umgebungen spielen, die eine Verstärkung notwendig machen. Zum anderen möchte ich gerne mit Effekten experimentieren. Hier möchte ich mal einen Schritt hinter meine Frage nach Effekten aus dem Gitarre & Bass-Unterforum zurückgehen.
Ich verliere nämlich langsam die Übersicht aufgrund der vielen, vielen Möglichkeiten. Ich will:
- eine kleine Box zur leichten Verstärkung (Größenordnung 40 bis 60 Watt als Transistor, 8" oder 10" Lautsprecher),
- die Möglichkeit, eine externe Box anzuschließen bzw. in eine PA zu gehen,
- Effekte (auf jeden Fall Reverb und Verzerrer, wahrscheinlich Delay, evtl. Chorus) als Bodentreter,
- Lautstärkeregelung als Bodentreter (müsste nicht stufenlos sein, es reichen zwei Positionen)
Folgende drei Möglichkeiten sehe ich erstmal. Gibt es noch weitere? Welchen Weg würdet Ihr gehen?
1. Zwei bis vier Effektpedale, ein Volumepedal/Booster, ein Gerät zur Speakersimulation. Von dort in eine Fullrange Box. Eine AER AG8 ist vorhanden.
2. Effektpedale für Delay und evtl. Chorus, ein Volumepedal/Booster. Ein Gitarrencombo mit Reverb und Verzerrer erspart die Speakersimulation. Dazu kommt aber noch ein Fußschalter für den Wechsel zwischen Clean und Overdrive.
3. Ein Multieffekt statt der Effektpedale. Ein Volumepedal/Booster hätte ich trotzdem gerne einzeln. Mit Speakersimulation könnte es in eine Fullrange Box gehen, ohne Speakersimulation in einen Gitarrencombo, der dann aber keinen Verzerrer haben muss, womit auch der Fußschalter unnötig wird.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
