Celestion G 12 H [30W / 16 Ohm]
Ich habe gestern ein Analog Delay (schaut mal in den Thread!)
geschenkt bekommen und heute sind es zwei
dicke Boxen die die jeweils mit 4 Celestion Speakern bestückt sind, Geschenkewoche bei Torni!:D
Boxenhersteller is "London City".
Die Boxen sind net mehr in bestem Zustand, diese interessieren mich aber auch net, werd die so oder so verschrotten da ich einfach keinen Platz
für solch ungetüme habe.
Was mich allerdings interessiert sind die acht Celestion Speaker!!!
CELESTION
Model Number: G 12 H
Power Capacity: 30 WATTS
Impendance: 16 OHMS
[g=118]Bass[/g] [g=26]Resonance[/g]: 75 c/s
Ich habe leider keinen Amphead oder eine Endstufe und kann die Speaker net testen. Ich frage mich jetzt als erstes ob die Speaker überhaupt was wert sind und ob bzw. wie man eventuelle Defekte aufspüren kann.
Laut Geschenkgeber sind die Boxen 100%ig ok, ich will aber lieber absolute Gewissheit haben!
FOTO1
FOTO2
rechte Maustaste>Grafik anzeigen um das komplette Bild zu sehen
Wer kann mir was dazu erzählen!?
Wie viel könnte ich für die Speaker bekommen!?
mfg
Torn
Wenn klar ist, was die Teile wert sind, hätte ich evtl. Interesse.
sind wohl wahre Schätzchen die Speaker, vorausgesetzt die sind 100&ig OK.
Ich werd mir morgenein Multimeter besorgen und erst mal alle durchmessen.
mfg
Torn
Erstes Indiz ist in jedem Fall ein Widerstand zwischen 10 und 16 Ohm. Bei so niedrigen Widerstaenden das Ohmmeter auch kurzschliessen und diesen Widerstand messen. Teilweise wird einiges mehr angezeigt, und das verfaelscht die Messung.
Die Speaker koennen aber trotz korrektem Widerstand defekt sein wenn die Membran nicht mehr zentriert ist. Das aessert sich durch Kratzen im Sound, teilweise hoert man es auch wenn man die Membran vorsichtig etwas eindrueckt.
Die Speaker muessten dann reconed werden, was zumindest nochmals Geld kostet.
gruss, Chris
schau mal hier, die speaker scheinen was feines zu sein. de frage is tnur noch ob die 100% ok sind, werds morgen testen können.
@derchris
kannst du nochmal näher darauf eingehen!?
wenn die speaker also net kratzen und beim
messen etwas zwischen 12 und 16 Ohm rauskommt
sind die speaker also OK!?
mfg
Torn
Dann Glückwunsch und ich drück Dir mal die Daumen, daß alles okay ist und Du einen ordentlichen Preis erzielen kannst. Eigentlich schon irgendwie fast schade die alten Boxen zu zerlegen und in Teilen zu verhökern, aber vermutlich fährst Du damit vom Erlös her besser... ;)
Hi Torn,
bei alten Celestions immer die Seriennummer mit angeben.
Und auf keinen Fall sauber machen oder entstauben ;-)
Das gehört zum Vintage-Sound dazu!
Stefan
Wahrscheinlich. Wirklich sicher sagen kannst du das aber nur, wenn du sie in Betrieb hast. Um das zu ueberpruefen, reicht es auch die Stereoanlage etc. anzuschliessen.
Das ist aber sowieso eher unwahrscheinlich, und betrifft eher einzelne Lautsprecher.
gruss, Chris
hab die Speaker hier und hab sie gerade durchgemessen!
Speaker:
LC 20 T1534
LC 20 T1534
LC 20 T1534
LC 20 T1534
LC23 T1534
LC23 T1534
LC23 T1534
LC23 T1534
Multimeter Widerstand 200 Ohm.
Die Messwerte bei 7 Speaker nliegen bei 11,4.
Bei einem liegt der Messwert bei 42,5
Ich hoffe das hilft weiter!:)
mfg
Torn
WEITERE BILDER:
BILD 01
BILD 02
BILD 03
LC20 ohne Gewähr: 20. März 1978
LC23 ohne Gewähr: 23. März 1978
42,5 Ohm -> Lötstellen neu verlöten, evtl. einmal mit Lötkolben erhitzen; (Besser jemanden suchen ;-) ), neu messen!
Stefan
danke für die infos!:)
die anderen spaker sind aber messtechnisch OK!?
was sagst du zu den bildern, passt das so, ich finde
die sehen recht gut aus wenn man bedenkt
wie alt die speaker sind, oder!?
mfg
Torn
Ja! Heißt aber nur die Spulen sin OK.
Siehe Post Chris
Optisch völlig OK.
Stefan
Ich habe auch versucht die Machanische Funktionsprobe zu machen.
Je nach dem wie ich gegen den Speaker drücke (LEICHT!) entstehen verschiedenen Geräusche.
Kratzen ist es nicht aber man hört die Bewegung.
Gibt es noch einen anderen Test!?
Ich habe ganz in der Nähe einen gitarrenbauer, ich werde morgen dort anrufen und
Ihn fragen ob es einen Möglichkeit hat das zu testen :?
mfg
Torn
