C4 Gespeicherte Presets werden nicht mehr geladen!
und noch immer keine antwort von tsching!
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
gibbet neues?
Also kleines Update:
Unter Vista scheint die Korg Legacy Collection nun speicherbar zu sein. Also Rumgeschraube oder Presets, die unter XP nicht mit abgespeichert wurden. Also mit dem Song mit. Ebenso PPG Wave.
ABER Arturia Analog Factory - sobald dieses Programm installiert ist, geht [g=539]Cubase[/g] nicht mehr zu starten. Mit folgendem Screen:
Deinstallier ich Analog Factory wieder, geht [g=539]Cubase[/g] auch wieder. Super. Und dafür kauft man sich all die Scheisse! :nonono:
Ari
Hast du mal versucht Arturia in einem anderen Sequenzer zum laufen zu bringen. Vielleicht laeuft Arturia ja generell uner Vista nicht und zieht [g=539]Cubase[/g] mit.
gruss, Chris
Doch Arturia Analog Factory (kurz AF) selbst läuft unter Vista!
Nur [g=539]Cubase[/g] spielt da nicht mit. Eben mir diesem Runtime Error.
Und nochwas, was ich grad festgestellt habe. Es genügt nicht, AF einfach zu deinstallieren, nein, dann kommt noch ne andere [g=539]Cubase[/g] Fehlermeldung. Man muss den Gesamten Presetordner der AF löschen, per hand. Erst dann geht [g=539]Cubase[/g] 4 wieder zu starten.
Ich bin voll gefrustet davon!!! Ich will meine AF spielen man! :(
Ari
Bin seinerzeit mit Ari schon im Chat mal alles durchgegangen. Solange mir niemand eine exakte, reproduzierbare Fehlerbeschreibung mitteilen kann, macht das alles keinen Sinn und der Fehler ist nicht bei [g=539]Cubase[/g] zu suchen.
Ich hab hier C4 unter Windows XP und MacOS X laufen, auf beiden Systemen kann ich den Fehler nicht nachvollziehen. Hier werden alle Presets geladen, gespeichert etc.
ja tsching, das ist das Problem.
Wie man das in meiner Firma nennt: traceability :D
Unter XP ist mir dieses Nichtgespeichere nicht klar und auch der Fehler nicht auffindbar. Wie auch?!
Selbst der reproduzierbare Nicht-Start von [g=539]Cubase[/g] 4 bei installierter Arturia Analog Factory, wird ja unter Vista lediglich als "[g=539]Cubase[/g] Runtime Error" angezeigt. WER oder WAS dafür verantwortlich ist, sagt [g=539]Cubase[/g] einem ja nicht.
Es fehlt so ein Dialog wie: "Ich [g=539]Cubase[/g] funktioniere nicht wegen "---". Bitte führen sie dies und das aus."
Also für dieses Problem hier hab ich noch keine Lösung. Ich kann supergeile [g=8]Plugin[/g] sogesehen wegschmeissen, weil [g=539]Cubase[/g] sonst nicht funktioniert.
Ari
Ich glaub die Analog Factory läuft noch nicht unter Vista. Zumindest steht nichts davon auf deren Homepage. Nur Windows 2000 und XP sind dort aufgeführt.
EDIT: Sorry, steht doch auch dabei, allerdings unter Systemanforderungen und nicht unter "Kompatibel mit". :D
Strange das!
also ich habe mit C4.1.3 natürlich auch das Problem, daß PPG 2.3
Presets nicht gespeichert werden (Windows XP SP2).
Bei mir liegt das waldorf [g=8]plugin[/g] noch im VSTplugins folder von
[g=539]Cubase[/g] LE (wie viele andere plugins auch), aber den habe ich bei
C4 ja mitangegeben und er findet das [g=8]plugin[/g] selbst ja auch.
Bei wem funktioniert denn C4 mit PPG 2.3 und Preset abspeichern
unter Windows XP SP2 und wie hat er das dann konfiguriert?
Würde mich schon interessieren, denn der PPG ist nicht uninteressant.
das können die doch nicht im ernst erwarten, dass ich irgendwas woanders hineinkopiere oder stundenlang herumprobiere, damit das funktioniert!
ziemlich bescheiden für ein 879 EUR programm!
da müssen so banale sachen auf anhieb funken!
@ari: hast Du eigentlich bei der Waldorf Editions die Updates installiert?
Ich habe nämlich gerade mal bei Steinberg gestöbert, da gab's
Updates und dann bei Waldorf selbst, da gibts 1 für LE Edition (was
immer das auch ist) und 2 für die normale Edition und ich schaue mir
Beschreibung von 1.2.3 an und siehe da, da steht irgendwas von
gefixtem Problem beim Laden und Speichern von Sounds.
Ich muß ganz ehrlich zugeben, ich hatte da bis jetzt noch gar nicht
nach Updates geschaut, aber ich werde es heute dann gleich mal
ausprobieren. Vielleicht ist's ja gar kein C4 Problem.
so, ich habe jetzt die Waldorf Edition von 1.2.2 (original auf [g=420]CD[/g])
auf Version 1.2.4 aktualisiert und siehe da: das Abspeichern
der Presets und wieder laden funktioniert in [g=539]Cubase[/g] 4.1.3 unter
Windows XP Professional ServicePack 2.
Aber Ari, [g=539]Cubase[/g] hat doch jetzt in jeder Spur einen Notizblock.
Da kannst du all deine Einstellungen der [g=77]vst[/g]´s immer reinschreiben.. :)
Komisch. Mich hat man hier dumm angemacht als ich C4 geschrieben habe.
Aber so ist das nun mal bei [g=539]Cubase[/g]-Nutzern. :D
also das scheint ein wirklich "[g=539]Cubase[/g] 4 only" Problem zu sein!
ich kann zb beim ohmforce Ohmicide nicht über das eigene
Load/Save Menü auf die Ohmforce Presets nicht zugreifen!
es tut sich einfach nix beim switchen!
das is schon ziemlich frustierend wenn man ich nicht mal durch die vers. patches durchzappen kann!
