Brummen/Störgeräusch in der Kette
ChriZZ83
Kapellmeister
Hallo Zusammen,
folgendes Setup führt leider zu einem deutlichen Brummen/Summen auf der Aufnahme.
2 x Mikrofon --> via XLR In Boss RC505 Loop-Station
2 x Instrument --> via Klinke In Boss RC505 Loop Station
Boss RC505 Loop-Station Output L(Mono) --> via Klinke in den Instrumenteneingang vom Focusrite Scarlett 2i2
Die XLR Kabel sind allesamt hochwertig. Die Klinkenkabel eher nicht. Ist hier vielleicht schon der Schuldige? Oder übersehe ich was offensichtliches?
Vielen Dank schonmal.
Das Ding hat doch nur einen Mic Eingang...
Ansonsten würde ich mal die angeschlossenen Quellen nacheinenander trennen und schauen ob man die Störquelle somit eingrenzen kann.
Ev. Focusrite auf Line statt Inst. umschalten.
Reaktionen: ChriZZ83
Nee, hat zwei.
Ah...
Boss RC-505 MKII
Haste 'ne DI Box, die du mal zwecks Test hinter den Ausgang des Loopers packen kannst?
Der Looper möchte eigentlich einen TRS Stecker (Tip-Ring-Sleeve), weil er ein Stereo-Signal liefert, aber das wird nicht das Problem sein. Der Looper hat aber einen Output mit Line-Pegel, das passt nicht so gut zu dem Instrumenteneingang vom Audio-Interface mit hoher Verstärkung. Das Focusrite hat doch auch zwei Line-Eingänge, die würden besser passen.
Nein sowas habe ich leider (noch) nicht.
Ich geh ja mit nem TRS Stecker aus dem Looper ins Interface. Ich glaube ich hatte den Inst-Button an, also muss ich es mal ohne versuchen?
Dann mal zacki eine bestellt. Braucht man immer wieder mal. Oder auch gleich zwei, sollte es mal stereo sein. Da kann man auch die günstigen Millenium Teile vom T nehmen.
