Breite Vocals mischen
  • Ersteller epcot2000
E
epcot2000
hallo,
breite vocals im refrain, verstanden.
aber wie breit sind vocals in der strophe? genauso breit wie im refrain?
wie sieht es mit einer rap einlage aus ist diese genauso breit wie die strophe oder der refrain?
oder werden, da keine unterschiede gemacht?
und wie breit ist breit? wenn 3 vocal spuren für den refrain vorhanden sind. wird dann gepannt hart L-M- hart R?
oder nimmt man besser ein plugin um den gesang breit zu machen?
besten dank.
Eine Kombination davon. Z.B. Delays machen Stimmen auch breiter und dichter…Chorus, Pitchshifter…
@epcot2000
Paar Dinge die Du im Hinterkopf behalten solltest:
Zwischen Strophe und Refrain sollte es eine Unterschied geben, aber nicht zwingend in der Breite.
Du kannst im Refrain mehr Effekte drauf legen oder die Stimme per parallele Kompression energiereicher machen.
Aber ja, wenn du die Strophe schmaler als den Refrain machst dann ist der Impact des Refrains natürlich größer.
Schaue auf die Instrumentierung. Hast du z.B. eine Gitarre links und rechts außen, dann würde ich die Stimme nicht ganz so breit machen.
Hast außen keine Instrumente die mit der Stimme im frequenztechnischer Konkurrenz stehen, dann kannst du die Vocals breit machen.
Das beste ist einfach:
probiere verschiedene Einstellungen aus und diese die dir am besten gefällt ist die richtige.
Ich selbst habe die Stimme in der Strophe gerne nicht so breit wie im Refrain, aber meist ist das ohnehin so weil es im Refrain immer Backvox gibt.
Bei Rap, wo eine Stimme durch den ganzen Song geht und sagen wir immer nur mit 3 Spuren, da wirst du nicht viel mit der Breite machen können, es sei, du nimmst für Strophe nur eine Spur und für Refrain alle 3 Spuren.
Du kannst der Stimme in der Mitte dennoch etwas breite geben in dem du die Stimme zu einem Doubler schickst.
Höre dir einen Song der deinem ähnlich klingt und achte mal was dort gemacht wurde.
Es schadet nicht sich Inspiration von ähnlichen Songs zu holen.
Höre auch mit Kopfhörer ganz genau hin was da passiert weil man über Kopfhörer oft mehr heraushören kann.
Oder du postest hier ein Song von You Tube wo du meinst das es die Richtung wäre und wir helfen dir herauszuhören was da gemacht wurde.
Refrain hat in der Regel mehr Dopplungen, Strophe weniger, daher ergibt sich meist automatisch mehr Breite.
Keine Plugins zum Breit machen nehmen, das ist murks.
Bei Rap ist es üblich einzelne Silben oder Wörter zu akzentuieren. (Doppeln)
Dazu auch breite durch Ping Pong delays erzeugen, diese können oft sehr gut hart gepannt werden.
Die Spuren dagegen nicht L M R mischen, ein bisschen, nur wenig pannen, eine Empfehlung ist schwierig, ich persönlich würde nie mehr als 50% nehmen.
hallo,
besten dank.
Grundsätzlich würde ich Strophen auch mittiger lassen und erst im Refrain "aufmachen.
Das kommt aber auch bisschen aufs Arrangement an.
Wenn der Refrain breit, dann könnte ein Rap auch durchaus breit sein, wenn dann zb. ne Bridge kommt, die mittig ist und der Refrain dann wieder breit.
Kein Plugin.
Wenn 2 der 3 Stimmen nur breite erzeugen sollen und keine Harmonie bilden, kannst du Hart L-R auch als reines Seitensignal laufen lassen. Ist 100%ig Monokompatibel.
Gut für maximale Breite:
L
Toxic Shot Dot
T
ollo123
ollo123
