Breitbandabsorber-Set installieren - Tipps wanted!
geebee
geebee
Hallo, ihr lieben HRler!
Ich habe mir folgendes Absorberset bestellt:
Absorberset, Basotect
Hauptsächlich geht es mir um eine bessere Raumakkustik beim Einsingen: Die Frequenzen von 200 - 1000Hz sind bei meinen Vocal-Aufnahmen immer ziemlich dominant und matschig :?
Aber natürlich soll sich auch die Abhörakkustik verbessern.
Zu meinem Studio:
Auf dem ersten Bild sieht man die Ansicht von oben.
Hinter mir befindet sich ein Wandschrank, dessen Türen geschlossen sind. Ich habe den Wandschrank und (wie auf dem ersten Bild zu erkennen) Teile der rechten Wand vor geraumer Zeit mit folgendem Noppenschaumstoff verkleidet (von der Fußleiste bis zur Decke) :
Noppenschaumstoff, 4cm
Zu jener Zeit wußte ich noch nicht, dass der Schaumstoff keine optimale Lösung darstellt. Ihn nun wieder zu entfernen kommt aber für mich nicht in Frage (habe ihn mit Sprühkleber angebracht...).
Das Absorberset besteht aus 4 Eckabsorbern und 6 Wandplatten (7 cm).
2 Bassfallen kommen natürlich in die Ecken A und B.
Die Ecken C und D mit Eckabsorbern zu versehen würde bedeuten, dass ich die Wandschranktüren nicht mehr öffnen könnte!!!
Meine Fragen:
1) Macht es Sinn, 2 Eckabsorber an die Decke zu montieren?
Ich frage das, weil ich mir vorstellen kann, dass die Wandplatten allein aufgrund ihrer Dicke von nur 7cm den Bereich unterhalb ~400Hz nicht ausreichend absorbieren können.
2) Wo würdet ihr die Wandplatten montieren?
Ich weiß, das einige hier ihr Studio im Schachbrettmuster verkleidet haben. Hat sich das bewährt?
Sollte ich die Schräge (siehe Bild 2) auch verkleiden? Oder ist es besser, sie frei zu lassen, um mehr Basotect für die parallelen Wände übrig zu haben?
Vielen Dank für eure Ratschläge! :)
Gruß,
Guido
Hmm, probier es doch mal mit dem Spiegeltrick. Da gibts schon einiges an Infos drüber hier im Forum
erstes Thema sind die seitlichen Reflektionen, das ist ein Muss!
dann würde ich an der Front, Schräge und gerade absorbieren. Hinter dir, der Schrank, da sitzt du offensichtlich sehr nahe dran. Eigentlich müsstest du da Energie rausnehmen, aber wenn der Schrank so bleibt ist eh nix zu machen.
ggf. noch an der Decke...
viele Grüße
Reinhard
Danke dir, DJSKY!
Das probiere ich auf jeden Fall mal aus!
Danke, Hoerzone!
Ich werde mich mal dranmachen, die Pakete sind angekommen.
Jetzt muss ich zunächst mal mein Studio ausräumen und putzen :?
Danach bringe ich die Basotectteile an.
Werde dann berichten! :)
Gruß,
Guido
Die Deckenreflektionen sind meistens noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig.
cheers
Mika
H
6K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Sidesleeper
J
jakkkob
J
