Hy,
mit den Mixtips von steelyard bin ich nicht ganz einverstanden, bitte nicht persönlich nehmen, aber...
Das mit der Snare ist generell soweit I.O., bei den Mitten würde ich das mal nicht so sehr auf die 500Hz festlegen, das hängt sehr von der Snare ab und muß man durch hören rausfinden. Bei meiner Birkensnare ist das wenn sie hochgestimmt ist bei ca. 680Hz, bei meiner Messingsnare bei was um die 700Hz und bei meiner Drum ´n Bass Piccolo 10" Snare ist das noch höher, ich denke bei einer fetten, tiefgestimmten Snare geht das ansonsten vielleicht auf.
Was aber gar nicht geht, ist bei der Hihat bei 15kHz reinballern und bei 700 rausdrehen. Bei einer Hihat liegt in der Regel die "Verständlichkeit" des Anschlages zwischen 600 und 800 Hz. Wenn man das ganz sanft anhebt (höchstens 1-2dB) klingt das manchmal um Welten besser, gerade wenn man evtl. den ähnlichen Bereich an der Snare rausdreht!
Die 15kHz sind definitiv zu hoch angesetzt, das klingt zwar immer gut, weil man die Hihat damit auch in der zugematschtesten Mixerei wieder herausbekommt, aber normalerweise gehört sie nicht so weit hoch, das scherbelt sonst alles zu und macht einem neben den Hochtönern in der Box vielleicht gleich noch, bei entsprechender Lautstärke, die Ohren kaputt! Ich empfehle lieber bei 9kHz bis 11kHz, mit Anpassung an den Song, leicht anzuheben. Manchmal hilft auch ein Kompressor an der Hihat für einen "besseren" Sound.
Ansonsten denk ich auch, daß der Rest mit der Mikroposition, dem Equipment und der Spielweise zusammenhängt.
Ich hab z.B. eine Zildjian Mastercustom 13" Hhihat, welche ordentlich Radautz machen kann, wenn sie soll... Beim Proben und Aufnehmen sollte man das allerdings auch angemessen spielen können, d.h. auch mal leiser, bzw. den Aufnahmepegeln etc. entsprechend...zumindestend bekomme ich so mit einem SM57 ganz gute Ergebnisse zustande.
Das Mikro habe ich leicht unter der Hihat angebracht, so daß die Rückseite des Mikros genau in die Richtung geht, wo der "Hihatmüll" herkommt. Es ist nicht genau auf die Fellmitte gerichtet, vielmehr ein wenig tiefer, so, daß der Höhenmittelpunkt der Snare das eigentliche Ziel ist.
Also dann, viele Grüße und viel Spaß beim Herumkriechen beim Mikrofonieren...
P.
