BPM und Raster
montybunker
Teilzeitmusiker
Bochum
Ahoi Gemeinde.
Bei Cubase 14 pro auf dem Windows Notebook habe ich "rechts unten im Transport" kein BPM Fenster fürs Projekt - auch ohne Tempospur - und "oben" kein Raster für Grid Achtel, Sechzehntel etc. Ich kann die Fenster nicht "aufziehen" um es zu finden und auch über die drei Punkte kommt nix.
Ideen?
LG
Du kannst Dir Platz verschaffen, indem Du nicht benötigte Bereiche zusammenziehst. Dazu klickst Du auf einen der 3-Punkt-Anfasser und ziehst ihn nach links.
Unabhängig davon kannst Du auch aus dem Kontextmenü auswählen, welche Bereiche angezeigt bzw. ausgeblendet werden sollen.
Wenn das nicht funktioniert, solltest Du am besten Cubase neu installieren.
Wenn Du die Leiste unten nicht mehr manuell anpassen kannst (kein Kontextmenü mit der Bereichsauswahl wie in meinem Bild oben mehr vorhanden), dann scheint das GUI zerschossen zu sein.
Die Installationsdatei befindet sich mit einiger Wahrscheinlichkeit noch in Deinem Downloadordner.
Vielleicht kannst Du das Problem ja auch mit dem Reset der Benutzereinstellungen beheben.
"Alle zurücksetzen" habe ich erfolglos schon versucht
