BPM Änderung in einem Titel bei Fruity Loops
  • Ersteller Ersteller DCP
DCP
DCP
ich habe folgende Frage:
Kann ich mitten in einem Titel die [g=45]BPM[/g] - Zahl ändern?
(Sprich, dass er z.b. mit 140 [g=45]bpm[/g] anfängt, und mittendrin zwischendurch nur 120 [g=45]bpm[/g] hat und dann später wieder auf 140 geht etc. usw oder so ähnlich *g*)
Wenn ja, wie funktioniert das?
Danke im Vorraus,
DCP
Geht ganz einfach, das kannst du ueber die Automation Clips loesen.
Mach einen Rechtsklick auf das Tempo und geh auf Create Automation Clip. Die Clips werden unter der Playlist gesetzt, da kannst du dann das Tempo einstellen.
Danke für die Hilfe; allerdings ist es bei der Version die ich habe (v 3.5.6) etwas anders.
Mann muss nach dem Rechtsklick auf "Edit Events" klicken aber damit ist mir schon geholfen.
Vielen Dank
DCP
