Boss BR 1600 hängt
  • Ersteller otpiuwi
O
otpiuwi
Hallo an alle,
Ich werd grad verrückt!
Mein Boss BR1600 hängt fest, d.h. beim anschalten und hochfahren bleibt er einfach am Punkt "now loading" hängen und es tut sich dann nichts mehr.
Hat den Recorder jemand von euch oder kann mir sagen wie ich das ggf wieder zum laufen kriege?
Das schlimme ist, von alten Sachen hab ich ein Backup, aber von der letzten Aufnahme mit unserem Chor noch nicht. Viele Stunden schon gemixt, geseichert aber noch kein Backup gezogen. Und das war so ein geiler Auftritt und die Aufnahme war super gut gelungen.
Hilfe, bitte!!!
Danke, ich hoff auch.
Werde die
Platte mal abklemmen und wieder dran und ggf. versuchen die Daten runterzuziehen. Ist ne IDE Platte, mein Schwager hat von der Technik etwas Ahnung und wir testen das mal.
viele technische geräte haben für den service techniker eine serielle schnittstelle auf der platine vorgesehen, die ausgelesen werden kann. kannst du mit hardware hacking was anfangen (siehe 2.)? wenn nicht:
1. ist noch garantie drauf => händler kontaktieren
2. keine drauf => gibt es in deiner Stadt einen Hackerspace (kann ein Ableger des CCC sein, in mannheim bspw. das Raumzeitlabor, in Karlsruhe das Fablab), geh mal dort hin und unterhalte dich mit denen. die benutzung der werkstätten ist idr. kostenlos, verbrauchte materialien sind zu zahlen, es ist idr immer jemand bereit dir zu helfen und über eine spende freut man sich dort sowieso.
3. möglicherweise gibt es hidden features, mit denen du auf nen bootloader über eine tastenkombination zugreifen kannst. gibt es denn die möglichkeit über usb/sd/hdd eine neue firmware einzuspielen? bei den meisten geräten ist diese funktion nicht über das normale menü zu erreichen, sondern eben einer tastenkombination bei start => aktuelle/aktuellste firmware (neu) einspielen
Ein Update zu meinem Boss:
Ich hab die Festplatte (IDE) ausgebaut, über einen Adapter IDE auf USB an meinen Rechner angeschlossen und konnte die Festplatte sehen(Jubel). Beide Partitionen, alle Lieder und Zusatzdateien sind erkennbar. Öfnnen lässt sich ein Lied jedoch nicht. Dann kam meinem Schwager die Idee, nachdem wir alles auf meinen Rechner kopiert hatten, ein Defrag zu starten. Auf einem Teil der Platte lies es sich anstossen, auf dem zweiten nicht, da diese für ein Defrag zu voll war. Nach dem Defrag die Platte wieder eingebaut und: es funktioniert!!! :bide:
Ich hab meine wichtigen Lieder sofort nochmal als CD Backup gesichert und bin jetzt grad am Mixen und später am brennen.
ich geh jetzt nochmal alle Songs durch, brenne Backups von den wichtigen und werde dann die Festplatte formatieren/initialisieren, dadurch hoffe ich auch wieder zugriff auf die erste Partition zu haben um zu sehen was da ggf noch wichtiges drauf ist.
doll, ja echt Glück gehabt :)
Haste denn sicherheitshalber die Platte mal auf Fehler untersucht?
Und Danke fürs rückmelden ;)
captainHanky
27K
frei2003
F
