Bitwig Latency Compensation Recording Audio
  • Ersteller Schlumpfpeter
Naja, aber mein rechenr spinnt aj auch wenn cih midi aufnehme rum und haut mir die Noten irgendwie versetzt in den Sequencer. Also irgendwo läuft irgendwas schief. Oder meinst du, das ich für JEDE Spur auf der ein vsti liegt und auf der ich ne midi per keyboard einträllern möchte, ein HW Instrumentmodul setzen muss?
... der gefürchete HORROR. Ist das bei internen Klangerzeugern auch so? Genau dafür gibts in Reaper eben die Option PDC, und Reason macht das automatisch richtig. In Logic hat sich die Midiaufnahme immer weiter verschoben, je nach Latenz des Systems. Warum ich in Logic nie wieder externe Synths aufnehme. Das sowas eine intellektuelle Herausforderung für die Programmierer darstellt, ist kaum zu glauben. :rolleyes:
... der gefürchete HORROR. Ist das bei internen Klangerzeugern auch so? Genau dafür gibts in Reaper eben die Option PDC, und Reason macht das automatisch richtig. In Logic hat sich die Midiaufnahme immer weiter verschoben, je nach Latenz des Systems. Warum ich in Logic nie wieder externe Synths aufnehme. Das sowas eine intellektuelle für die Programmierer darstellt, ist kaum zu glauben. :rolleyes:
Jo, immer das gleiche. Wenn ich den Buffer klein habe, dann verstellt er mir die Midis nur minimal... deshalb geht das Musizieren trotzdem, ich hab ja die Burnerkiste hier, die die meisten Synthies bei minibuffer trotzdem einfach wegatmet, aber spätestns am Ende des Arrangements, fängt es dann an nervig zu werden.
Naja, aber mein rechner spinnt ja auch wenn ich midi aufnehme rum und haut mir die Noten irgendwie versetzt in den Sequencer. Also irgendwo läuft irgendwas schief. Oder meinst du, das ich für JEDE Spur auf der ein vsti liegt und auf der ich ne midi per keyboard einträllern möchte, ein HW Instrumentmodul setzen muss?
Nein sorry, das hatte ich jetzz nicht auf den Schirm.
Unter einen ältern Linux mit einer USB3 Controller Karte (PCIe) hatte ich auch mal, so ein MIDI-Timeing problem mit meinen USB-MasterKeyboard und Bitwig. Aber unter Windows ist mir das noch nicht passiert.
Kannst Du uns vl. Dein Setup genauer beschreiben?
zB:
(MIDI-Keyboard > noName MIDI auf USB xxx> noName USB2 Karte xxx > noName Mainboard xxx > noName AudioInterface xxx
mit Bitwig 123 aber mit Reaper 456 funktionierts, oder so)
Alesis v 49 usb, Mainboard.... Muss ich nachher gucken. Audient id4 Interface.
Neuestes bitwig.
Ein Schuss ins Blaue:
- Im Geräte-Manager kann man nachschauen, ob man verschiedene USB-Controller am Mainboard verbaut hat.
Wenn ja, einen anderen USB Port probieren welcher zu einen anderen USB-Controller gehört.
- Betriebssystem und Treiber aktualisieren.
- Support anschreiben...
Support war schon lange dran... Ist dann irgendwann eingeschlafen, denke eher dass es am System, als an Bitwig liegt.
Den Rest guck ich später!
So, jetzt nochmal im richtigen Thread:
@Steinwurst
Es wird noch spannender. Ich habe jetzt den onboard Soundchip deaktiviert und den USBport gewechselt, keine Verbesserung. Aber folgendes habe ich gerade entdeckt:
Wenn ich "bounce in place" wähle, für ein midievent, das auf einer Spur mit Hardwareinsturment liegt, dann legt er das resultierende Audio verzögert zur Midinote ab. Wenn ich das ganze per "Audioreciever" auf ner neuen Spur aufnehme, und das Audio mit dem Audioreceiver direkt vom Hardwareinstrument abgreife, dann zieht er mir die Wave vor. Zuerst mit 32er Puffer, danach mit 256er:
32er buffer:
256er buffer:
Der Versatz ist also direkt von der gewählten Puffergröße abhängig, on Point ist es aber nie. Spannend!
Ich hab das so auch mal dem Bitwig Support geschrieben, evtl. Ist denen das ja schonmal untergekommen.
hi, ich habe grade ein ähnliches Problem.
Bist du bei deinem weitergekommen?
music-anderson
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
