Bin ich zu böd für sidechaining?
  • Ersteller Ersteller mheadshot
mheadshot
Hey leute
bin heute schon den ganzen tag dran gesessen um endlich die sidechaining funktion unter kontrolle zu bekommen
Das Handbuch von sonar 8.5 erklärt es so:
1.
Schleifen Sie das
Sidechain-Plugin in den Effektcontainer einer Spur oder eines Busses ein
(siehe Hinzufügen von
Effekten).
Der Sidechain-Eingang erscheint bei allen
Spuren, Bussen und Sends in der Liste der verfügbaren Ausgänge. (Ausgenommen
sind Ausgänge, bei einen eine Rückkopplungsschleife entstehen würde.)
2.
Routen Sie den gewünschten Spur-,
Bus- oder Send-Ausgang auf den Sidechain-Eingang des Plugins. Weitere
Informationen finden Sie unter Zuordnen von Spuren zu
Ausgängen.
Hinweis: Alle
Quellen, die an einem Sidechain-Eingang anliegen, werden vor dem Einspeisen
zusammengemischt
Also
genauso hab ich das auch gemacht, wenn ich jedoch zum beispiel channel 1 mit der kick auf channel 2 mit dem bass lege, dann ist entweder nur die kick zu hören oder nur der bass aber nicht beide sachen auf einmal, die sich normalereweise normalisieren sollten so dass sidechaining hierbei seinen zweck erfüllt
Ich danke für jede Antwort
Heyho,
soll das eine SideChainkompression geben?
Also grundlegend, denke ich, wäre es wichtig die Funktion eines SideChaineingangs zu verstehen.
(Ich will jetzt nicht den Klugscheißer raushängen lassen... mir ging das so.. nachdem ich die Funktion verstanden hatte war das Rätsel gelöst...)
Wenn du einen Kompressor per SideChain ansteuerst, gibt er sich nicht selber das Signal zum arbeiten sondern über den SideChaineingang.
Wenn du z.B. den Bass in abhängigkeit zu der Bassdrum komprimieren willst, legst du auf den Bass einen Kompressor drauf. Nun schickst du Die Bassdrum über einen Buss auf den SideChaineingang des Kompressors und sagst ihm, dass er nun auf das zu achten hat was da jetzt reinkommt.
Ich hoffe die Antwort hilft dir weiter
Hey vielen dank für deine Antwort
also ich mach das so
Audio Spur 1: Kick
Audio Spur 2: Bass/ im fx container befindet sich der sonitus comp mit sidechain funktion..
Nun doppelklick ich auf audio spur 1 und wähle dort als ausgang : Sidechain Sonitus Comp.
So nun wird aber auf Audio Spur die Kick wiedergegeben aber der bass ist stumm
An was könnte das noch liegen?
Danke Leute
hast du den comp als sent auf die bd spur gegeben ?
Klingt nicht so.
In cubase geht es so.
Comp auswählen auf der bass spur dann den comp auf sidechain stellen- und in der bd spur als send "einscheliefen" ( ich drehe den sent immer ganz auf)das routing der spuren im bezug auf den ausgang der audiodaten hat nichts damit zutun.
D.h egal of du mit dem bass in eine gruppe gehts oder in den master is vollkommen egal.
Was willst du denn als Ergebnis haben?
1) Die Kick
2) Den [g=118]Bass[/g], komprimiert durch das Kick-Signal
Dann sieht das Routing so aus:
[g=118]Bass[/g]: Ausgang=Master, [g=84]Insert[/g]-FX=SonitusComp
Kick: Ausgang=Master, Send=Sonitus-SideChain
Oder umgekehrt?
Wenn du die Kick-Kompression durch die [g=118]Bass[/g]-Spur steuern willst:
Kick: Ausgang=Master, [g=84]Insert[/g]-FX=SonitusComp
[g=118]Bass[/g]: Ausgang=Master, Send=Sonitus-SideChain
Wie von Air3_U schon erwähnt, kannst du den Ausgang der Spuren auch auf beliebige andere Busse legen.
Entscheidend beim obigen Ansatz ist, dass
- der FX im [g=84]Insert[/g] der zu komprimierenden Spur liegt
- die Sidechain von der steuernden Spur per Send getriggert wird.
Ok, habs genauso gemacht und jetzt klappt das ganze auch
mein fehler :
Habe bei send den "POST" button nicht aktiviert gehabt
Sind nur details bis alles klappt aber jetzt weis ich bescheid^^
danke!
