K
Krizzl
Hi, ich hatte schonmal einen Account hier, hab aber die eMail und das Passwort vergessen. Naja egal.
Also es geht darum, ich habe zwei Flachbildschirme und zwei Yamaha HS80m. Die HS80m stehen schön ordentlich im etwa gleichschenkligen Dreieck, mit ca. 1m Abstand von der Wand und ca. 1,70m Abstand voneinander entfernt. Dazwischen, mit Abstand von ca. 80 cm pro Box, steht der Monitor.
Das Problem ist jetzt, wenn ich diesen einschalte, fangen die Monitore fürchterlich an zu brummen. Bildschirm getauscht, hat nichts gebracht, lediglich ein anderer Ton kommt zum Vorschein. Das Ulkige ist, je nach Helligkeitsstufe des Bildschirms ändert sich der Ton.
Die Steckdosen in diesem Raum sind ordentlich geerdet, das weiß ich weils hier schon einmal Probleme gab, die behoben wurden.
Dennoch habe ich zwei völlig unterschiedliche Steckdosen für Bildschirm und Monitore ausprobiert, also an einer solchen Interferenz kann es nicht liegen.
Auch liegt keines der Klinkenkabel, die die Boxen mit Sound versorgen, unmittelbar an anderen Kabeln.
Die Boxen werden von einem Focusrite Saffire 24 Pro DSP Interface befeuert. Dieses wird ohne NEtzteil betrieben, kriegt den Strom vom Computer.
Da ich das Netzteil im Moment nicht hier habe, kann die Störung also an zwei Sachen liegen.
Entweder sie entsteht "auf dem Mainboard" des Computers, durch Interferenzen zwischen dem Monitorsignal und dem FireWire- Signal, oder durch elektromagnetische Impulse, die die Bildschirme selbst senden.
Komisch: Sogar mein alter Röhrenfernseher, der unmittelbar neben einer Box steht, gibt keinen Ton über die Boxen von sich.
Ich denke, dass die Boxen abgeschirmt werden müssen, nur wie? Der Ästhetik wegen will ich da keine Alufolie oder sowas drumwickeln, ich denke das versteht ihr...
Danke schonmal
Danke schonmal
