Das ist jetzt wirklich kein Getrolle, aber wenn man analog summiert, ist es praktischer, wenn man das summierte Audio in einen anderen PC routet, d.h. 2 Kanal A/D Wandler (oder halt Interface) davor und dann Play und Record drücken. Es erspart einem weitere Kosten. Würdest Du nämlich in den gleichen PC zurückbouncen, bräuchtest Du ja irgend einen Rückkanal, den du mit dem Ferrofish usw. nicht hättest.
Meistens wird das bei der 1 Gerät Lösung meiner Kenntnis nach mit Wandlern gelöst, die mit MADI oder Dante laufen und entsprechend 2 PCIe Karten am Start haben.
Dir sollte zudem bewusst sein, dass eine gescheite Lösung, die praktikabel läuft, zwischen 10-20 TEUR kosten wird.
Und eiiiiigentlich bräuchte man bei der 2 PC Lösung noch eine Clock, um die Interfaces zu syncen.
