benötiges Equipment zum Samplen; Welcher Plattenspieler?
  • Ersteller Ersteller FelixRog97
F
FelixRog97
Ich möchte zukünftig alte Jazz- und Funkplatten samplen. Mein momentanes Equipment besteht aus einem Audio-Interface, Maschine Mikro und FL Studio.
Brauche ich außer einem Plattenspieler, Platten und einem Vorverstärker noch etwas anderes? Auf welche Anschlüsse sollte ich beim Kauf eines Plattenspielers achten um eine gute Qualität zu erreichen?
Könnt ihr mir einen empfehlen? Würde gerne nicht mehr als 200€ ausgeben. Hab im Internet bisher nur viele sehr unterschiedliche Beiträg zu dem Thema gefunden.
Vielen Dank schonmal.
Lg Felix
für was möchtest du nicht mehr als 200 Euro ausgeben? Für Plattenspieler und Mixer/Vorverstärker?
für beides zusammen nicht mehr als 200€. Ist das machbar?
Da stellt sich doch auch gleich die Frage: Was möchtest du denn mit den Samples machen? In eigenen Produktionen verwenden? Oder meinst du damit nur ein "Digitalisieren" der kompletten Platten für das private digitale Archiv?
Fall ersteres:
Ja, die Rechte/Lizenzen, falls du die Samples in eigenen Produktionen verwenden möchtest und diese anschließend verbreitest.
Siehe hierzu auch diesen aktuellen Thread:
https://recording.de/Community/Forum/Songwriting/Musikrecht_und_-finanzen/199421/thread.html
200 ist sehr knapp, leicht darüber geht aber. Damit kann man sicher arbeiten, erwarte aber nichts besonderes. Scratchen ist auf so einem Plattenspieler dann allerdings nicht drin, zum samplen sollte es reichen.
Hier mal ein Beispiel was man kaufen könnte:
https://www.thomann.de/de/american_audio_ttd_2400_usb.htm
https://www.thomann.de/de/shure_m44-7_dj_system.htm?gclid=CKWzzKnUg8oCFSHmwgodjy4F7A
Vorverstärker ist dann bereits integriert. Die Anschlüsse der Plattenspieler sind soweit ich weiss immer gleich.
Hi, machbar vielleicht schon, aber die Frage ist: wie zufrieden wirst Du mit dem Ergebnis sein? Es gibt ja auch günstige Plattenspieler mit USB Ausgang, doch hier ist die Frage, ob der A/D Wandler deines Interface nicht vielleicht besser ist... welches I/F ist es denn?
Ansonsten kann ich diesen PreAmp empfehlen, den habe ich auch.
https://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm?ref=search_rslt_art+phono+preamp_180352_0
Oder etwas teurer mit mehr Anschlussmöglichkeiten:
https://www.thomann.de/de/radial_engineering_j_33.htm?ref=search_rslt_radial+j33_198218_0
Was den Plattenspieler angeht, unter dieses Preissegment würde ich nicht gehen:
https://www.thomann.de/de/numark_tt250_usb.htm
Ansonsten mal bei Ebay oder Gebraucht HiFi Läden schauen (es gibt sie noch). Bei den Turntables ist halt immer das Problem, dass der Motor kaputt sein kann oder unrund läuft.
Ein "System", d.h. die Nadel ist in der Regel gesondert zu kaufen.
Danke für die Antwort. Ich hätte dazu noch ein paar Fragen: wofür brauch ich noch eine Nadel, wenn beim Plattenspieler schon eine dabei ist, ist die nicht gut genug? Wie viel Geld müsste man für einen Plattenspieler ausgeben um eine wirklich gute Qualität zu erreichen? Bin leider noch ein Noob auf diesem Gebiet
Mein Interface ist ein Steinberg UR22. Ich werde denk ich auch mal bei Ebay gucken. Danke für den Tipp!
Wenn eine Nadel dabei ist, brauchst Du erstmal keine. Das Interface sollte deutlich besser sein, als der A/D Wandler in einem 149 EUR USB Turntable.
Vielleicht gibts bei Ebeay noch ein paar gebrauchte aber gepflegte Schätzchen der 90er, Dual, Technics, Pioneer...
Meist ist kein Tonabnehmersystem dabei (und das ist eigentlich auch gut so). Da solltest du nicht sparen, die Nadel tastet schließlich die Rille ab. Je nachdem wie gut sie das macht ist dann auch die Soundqualität bzw. ist das die erste Komponente die Soundqualität wesentlich beeinflusst.
Was die Qualität angeht muss man sagen, es gibt eigentlich nur ein und den selben Hersteller, egal welcher Firmenname auf dem Plattenspieler steht. So gesehen wird es da Qualitativ kaum Unterschiede geben. Allerdings gibt es 3 verschiedene Modelle (normal, high torque und superhigh torque). Die einzelnen Firmen wählen dann nur das Modell und die jeweiligen EInzelteile sowie eventuelle Zusätze, wie z.B. eine besondere Lackierung.
Ansonsten sind die Plattenspieler alles eine Soße.
Hier nochmal gern der Link zur Firma Hanpin ;)
http://www.hanpin.com.tw/4_Products_02.html#02_1
Ich hab einen RP-7000, bin vollkommen zufrieden damit. Ein Einsteigermodell von Audiotechnica (um die 200€) hab ich mir mal im Laden angesehen. Völlig in Ordnung, der Motor ist dann natürlich ziemlich schlapp aber das ist irrelevant wenn man nicht scratcht. Meiner Meinung nach reicht dann so ein Eintseigermodell für deine Zwecke völlig aus.
Ich denke da wirst du mit einem gebrauchten Plattenspieler nicht viel billiger weg kommen.
Habe mal auf deinen Hinweis hin bei Ebay nachgeschaut und von 20-2500€ ist da ja wirklich alles dabei. Hast du vllt einen Tipp welches Modell für meinen Zweck gut sein könnte und gebraucht ungefähr meinen Preisvorstellungen entspräche? Habe ein paar schöne Technics-Modelle entdeckt, kenn mich aber leider mit den Produkten überhaupt nicht aus.
