Belastung, Wiederstand und Boxenvolumen. Grundsatzfragen...
  • Ersteller Trigger7
Trigger7
Trigger7
mir schwirren im Moment die lustigsten Ideen durch den Kopf. :D
Hier die Fragen:
1. Wenn ich 2 8Ohm Lautsprecher in Reihe schalte verdoppelt sich der Widerstand auf 16Ohm.
2. Wenn ich 2 8Ohm Lautsprecher in parallel schalte halbiert sich der Widerstand auf 4Ohm.
Also wenn ich 2x 8Ohm parallel und 2x 8Ohm parallel, seriell verbinde bin ich wieder bei 8 Ohm.
Wenn alle Chassis 100 Watt haben haben dann alle 400Watt. So das weiß ich noch aus der Schule.
Wo ich aber nicht so ganz sicher bin, wenn ich nun eine Box bauen will und ich einen Bauvorschlag mit einem Chassis habe, kann ich dann einfach auch das Gehäusevolumen entsprechend der Chassis multiplizieren?
Cu Trigger
*push*
Moin,
habe ich meine Frage schon selbst beantwortet, oder traut sich keiner?
T7
das Voulmen brauchst nicht einfach zu mutiplizieren.
Was möchtest Du denn bauen. Eine 4 x 10 oder 4 x12 Zoll; oder mehr. Soll es ein Geschlossenes oder Bassreflex Gehäuse sein. Es gibt jede Menge an Freeware zur
Gehäuse Berechnung. Du mußt nur alle Daten von Deinen Speakern haben. Und wenn Du
über ein Oszilloskop und einen Frequenzgenerator verfügst kannst Du mit einem Lastwiderstand (an dem dann der Spannungabfall gemessen wird) die Resonanzfrequenz
des Gehäuses messen und so die Refelxöffung ganz genau abstimmen.
simpli
G
7K
TheSarge
TheSarge
