beim Nachbarn ne Messung machen wie laut er mich hört
möchte demnächst mal beim nachbarn den pegel messen.also wieveil von meiner musik bei ihm noch ankommt.habe das behringer messmikro und rew.kann ich das damit auch machen oder brauche ich eine andere software?denn so weis ich ja jetzt garnicht auf welchen pegel ich das mikro einpeglen muß.oder habe ich n denkfehler?
du brauchst am besten noch ein pegelmessgerät.
dann kalibrierst du auf deinen abhörpegel (sollte 85db sein), und misst bei deinem nachbar ;)
das pegelmessgerät muss man noch kalibrieren?dachte das geht so.einschalten,messen und ablesen.
zb für's iPhone gibts auch Apps, erstaunlich genau (hatte es mal mit einem teuren Gerät verglichen)
und für andere Phones sicherlich auch.
Reaktionen: anthe
Habe gleich mal nach einer Android App gesucht und dabei eine wichtige Info gefunden: Smartphone-Mikros sind natürlich für die menschliche Stimme ausgelegt. Mein Samsung Galaxy S macht z.B. bei 81dB Schluss. Das sollte man bei den Messungen bedenken! Sonst scheint das aber richtig gut zu funktionieren. Danke für den Tipp!
Ok, also beim iPhone gehts gut bis 100dB (zumindest habe ich schon öfter an Konzerten und Partys das kurz gezückt), mit dem im Kopfhörer integrierten Mikro solls noch genauer sein.. ich hatte es aber nur mit dem eingebauten getestet und das klappte ganz gut.
Warum brauchste denn den korrekten dB Wert? Im Grunde geht es nur darum ob es deinen Nachbarn nervt oder nicht ..., oder sagt der:" Ok, der SPL-wert ist 43,6 dB. Da haben sie aber Glück gehabt, ab 43,7 dB fühle ich mich nämlich gestört". :-)
Reaktionen: anthe
du wirst es nicht glauben aber so ist es.
ok werd mal ne app cheken.
also mit nem messmikro gehts also nich?
Nein.
Nicht das Pegelmessgerät wird kalibriert, sondern der Abhörpegel Deiner Monitore.
Dazu nimmst Du ja das Teil.
Du kannst natürlich auch die besagte App nehmen die wirklich erstaunlich genau arbeitet mit dem integrierten Mic des iPhone.
also wie genau geh ich nun vor?ich wollte meine musik so laut machne wie immer und beim nachbarn den pegel messen.muß ich dafür erst meine musik auf 80 db drehen? das erscheint mir komisch
