Beim Mixdown sind nicht mehr alle Effekte vorhanden
  • Ersteller Ersteller Stony1981
Stony1981
Produzent
Hallo alle zusammen,
und zwar habe ich auch das Upgrade auf Fender Studio Pro, allerdings habe ich nach dem Mixdown nicht mehr alle Effekte.
Vorher bei Studio One 7 ging das, da war alles auch da.
Das sind nur kleine vereinzelte, ein Beispiel, ich hab einzelne Wörter verhallt, die waren jetzt nicht da.
In der DAW selber hört man das aber.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Freue mich schon auf eure Antworten.
Liebe Grüße Andy
Beim Upgrade auf Studio One Pro 8 haben sich ein paar Dinge verändert, die genau zu dem Symptom passen: Im Mix klingt alles korrekt, im Mixdown fehlen Effekte wie Hall oder Delay.
1. Effekte liegen auf FX-Kanälen, die nicht gerendert werden
In Studio One 8 ist das Routing strenger geworden. Wenn Hall auf einem FX-Channel liegt und dieser nicht sauber im Main-Out ankommt, wird er im Export schlicht ignoriert.
Typische Fälle:
– FX-Kanal geht auf einen Bus, der beim Export nicht aktiv ist
– FX-Kanal ist solo-safe/solo-abhängig falsch geschaltet
– FX-Kanal endet auf einem Hardware-Out statt Main
Was nicht im Main-Bus ankommt, existiert beim Mixdown nicht.
2. Listen-Bus / Cue-Mix als Hall-Quelle
Sehr häufig nach Updates: Der Hall liegt versehentlich auf einem Cue-Mix oder Listen-Bus (früher gern fürs Kopfhörer-Monitoring genutzt).
Im Song klingt alles gut, weil du über den Listen-Bus hörst – der Export rendert aber nur den Main-Bus.
Kurzer Test:
– Main-Out solo schalten
– Hallsignal weg? → Ursache gefunden
3. Plugin-Blacklist / still deaktivierte Effekte
Nach großen Versionssprüngen scannt Studio One Plugins neu. Manche laufen dann zwar „sichtbar“, aber intern deaktiviert.
Typisch bei älteren Reverbs oder VST2-Versionen.
Prüfen:
– Mixer: Effekt aktiv? Kein „!“ oder Grauton?
– Plugin-Manager: Ist das Plugin wirklich freigegeben?
– Testweise ein Stock-Reverb einsetzen und vergleichen
4. Mixdown-Optionen geändert (das ist neu tückisch)
Studio One 8 merkt sich Export-Presets sehr konsequent.
Wenn dort z. B. aktiviert ist:
– „Nur ausgewählte Kanäle“
– „Stems“ statt „Main“
– falscher Output gewählt
… dann fehlt alles, was nicht explizit gerendert wird – inklusive FX-Returns.
5. Offline-Bounce vs. Echtzeit-Export
Ein paar Plugins (vor allem ältere Halls mit Modulation oder externem Sync) zicken beim Offline-Export.
Nach Updates fällt das stärker auf.
Faustregel:
– Wenn Hall im Offline-Export fehlt → Echtzeit-Export testen
– Wenn er dort da ist → Plugin-Problem, kein Routing-Problem
6. Automation & Post-Fader-Routing
Studio One 8 ist strikter bei Pre/Post-Fader-Sends.
Wenn der Hall post-fader liegt und der Kanal beim Export automatisiert stumm oder auf −∞ gezogen wird, verschwindet auch der Hall.
Schnell-Checkliste (2 Minuten)​
  1. Main-Out solo → ist der Hall da?
  2. FX-Channel direkt auf Main routen → erneut exportieren
  3. Echtzeit-Export testen
  4. Stock-Hall statt Drittanbieter einsetzen
In über 80 % der Fälle ist es Punkt 1 oder 2.
– Hall als Insert oder Send?
– FX-Channel → Main oder Bus?
– Offline oder Echtzeit-Export?
  • Artikel Artikel
Tragtop
Tragtop
G
Navar
N
