Bei Aufnahme werden Teile "verschluckt"
  • Ersteller sprengkopf
sprengkopf
Habe mir für unseren Proberaum ein Notebook angeschafft:
Dell 6400 superior
Prozessor:
Intel® Centrino® Duo Mobiltechnologie; Intel® CoreT Duo Prozessor T2300 (1,66 GHz, 2 MB L2-Cache, 667 MHZ FSB)
Arbeitsspeicher:
2 GB Dual-[g=190]Channel[/g] DDR2 SDRAM, 533 MHz
Festplatte:
80 GB SATA Hard Drive (5,400rpm)
und dazu den Presonus Firepod.
Wir nutzen alle 8 Mikro Eingänge und nehmen mit 24 bit und 44khz auf(Cubase Sx3).
Leider kommt es bis jetzt "immer" zu kleinen Aussetzern in der Form das zwischendurch Sekunden oder eher Millisekunden fehlen.
Beispiel bei unserem Lied Zu Gast beim Sieger
an der Stelle 1:11 glaube ich.
Es gab noch 2 weitere, die habe ich aber kaschieren können.
Eventuell wisst ihr ja woran es liegt und ob ich das verhindern kann.
Danke...
Edit: [g=5]Latenz[/g] hatten wir auf 10ms(Default) stehen.
Hat dein Laptop ein W-Lan?
TPO
Ja W-Lan besitzt das Teil. Ist aber bis jetzt nicht im Einsatz.
...war nur so ne idee. Ich hatte bei mir mal das Problem das ich einen W-Lan Stick aufgesteckt hatte und der hatte ne Verbindung zum Netz. Jetzt brach die Verbindung aber immer mal ab und dann lockte sich der Stick neu ein. Jedes mal wenn das passierte und ich nahm gerade auf, hatter ich einen Stoperer in der Aufnahme. Ich wunderte mich immer woher der kam bis ich bemerkte das der cursor bei cubase immer mal kurz hakte wenn die verbindung neu aufgebaut wurde.
Nun, wenn deine Verbindung nicht aktiv würde ich mal überprüfen ob da nicht irgend ein anderes Proggie im hintergrund rumnervt. Dann solltest du deine Buffer Size vernünftig eingestellt haben. Ein falscher Wert kann hier schon mal für ärger sorgen.
Gruß. TPO
Ok Danke erstmal.....ich guck mal was ich ändern kann.
Franky87
notebynote
notebynote
Baxxter
Baxxter
Baxxter
RedHotChiliSk8er
djbobo
djbobo
Soundwave
Soundwave
Soundwave
