Behritone C50A Alternative
nubash
nubash
Hallo ,
wie der Titel schon sagt suche ich nach einer Alternative für die Behringer C50A (Produktion eingestellt) bzw. wo man diese noch erwerben könnte.
Die Mittenlupen sollten auch preislich in der Liga der C50A spielen.
Hat jemand eine Idee? ach ja und aktiv nicht passiv bitte.
Danke für eure Ideen schonmal im vorraus.
fostex 6301b
Yamaha hs50
kostenlose Variante: deine reguläre Abhöre, per Plugin Lo und Hi Cut setzen, mal mono schalten oder nur ein Speaker abhören.
P.S. die Behringer C50A sind eh transientenschwach. Schwache Clones, IMHO.
prinzipiell könntest du jeden 1-Way Speaker als Kontrollabhöre für den Mittencheck nutzen.
Oder dein PC Speaker oder gar dein Phone, was auch immer.Kann man sich mit einhören.
knapp 300 € für einen ist über meinem Budget.
mich wundert gerade der wuchtige preis. hab die günstiger in erinnerung.
gibts auch oft bei ebay wesentlich preiswerter, sofern gebraucht für dich in frage kommt.
Ich hatte auch die Behritones, verfahre jetzt aber nach der von rkdk vorgeschlagenen Methode.
was haltet ihr von der kleinsten Genelec Abhöre, den Genelec 8010 AP? ist ein 3 Zoller Tieftöner + 3/4 Hochtöner. Kosten: 225 € eine Box. würde die dann einfach mono fahren und gut ist. vlt. später mal eine zweite dazu holen.?
als Mitten-abhör-Hupe ist aber ein reines 1-Way Speaker System sinnvoller.
Transientenschwach?
Ich hab einen, ist leider in den USA geblieben, und der hat ne Snare haerter rausgehauen als jeder andere Speaker.
War nach einer Weile ein Reparaturfall, muss ich mal abholen.
Die Behringer Clones waren durchaus geeignet, um mal eben kurz den allgemeinen Mittencheck zu machen - aber ernsthaft darauf mischen? nein, danke. Da war zu viel, was mich störte, von einer gewissen Transientenschwäche (Drums, Perkussives, Gitarren) bis hin zur fehlenden Räumlichkeit u.a. war das nix. Da ist eben der günstige Preis im Vordergrund, wie so oft bei Behringer. Dieser versuchte Nachbau erfüllt sicherlich seinen Zweck für manchen Nutzer, keine Frage - aber an die Vorbilder um Avantone und Auratone, welche sie ja zu emulieren versucht haben, kommen sie einfach und definitiv nicht ran. Wundert mich aber auch nicht. Hatte alle hier genannten Boxen im Studio ausführlich gecheckt. Ich freue mich natürlich, wenn jemand mit den Berhingern gut klar kommt, jeder wie er mag/braucht, leider waren die Behris für mich nichts. Für Mike Senior übrigens auch nicht: http://www.soundonsound.com/reviews/behringer-c5a-c50a
Wie sollte/könnte man denn die high- und lowcutFilter oder EQs mit Plugins am besten einstellen um den gewünschten Effekt nachzustellen?
also welche frequenzen und wieviel db per octave??
meine andere Frage zur monokompatibilität wäre..ob es reicht auf der Masterspur das Signal per Plugin Mono zu schalten...oder ob man auch tatsächlich nur einen Lautsprecher eingeschaltet lassen sollte?
Lowcut 3dB/Oct bei 200, HC 6dB/Oct bei 15k.
Mono schalten und ein speaker.
welches Plugin hat ein 3db/oct Lowcut filter?? habe Fabfilter ...aber da geht nicht weniger als 6db/oct
Kann man alles machen, führt aber nicht zum selben Ergebnis. Ein ein Wege speaker hat keine weiche, keine phasemprobleme, einen total verkackten Frequenzgang und ist super zum mischen als hauptabhöre geeignet. Das kriegst du mit Eq oder impulsantwort über nen mehrweg nicht hin.
Bau dir das Ding selber.
Hier: https://recording.de/threads/diy-budget-bruellwuerfel-fuer-dummies.200505/
Du könntest auch einen IR Faltungs-Impuls verwenden.
Download. Dann einfach in z.B. deinen DAW-Faltungshall (REVerence, Space Designer, und wie sie alle heißen) importieren;
Hier Faltung vom Auratone 5C:
http://www.thelikelystory.com/wp-content/uploads/images/wav/Auratone_48kHz.wav
In Cubase direkt in den Controlroom zum einfachen umschalten einbinden:
http://www.thelikelystory.com/simulate-a-mix-through-an-auratone-speaker/
ok...wußte gar nicht was alles möglich ist.
altungshall habe ich bei max4live in ableton dabei...allerdingskein plan wie ich dort eine impulsantwort einfüge^^..muss ich mal recherchieren..
und brauch man dann noch die cut-filter? oder nur den faltungshall?
danke dafür...werde ich auch mal drüber nachdenken..
Doch. So ziemlich 98 Prozent. ^^ Habe eben meine Avantones mit meinen Adams+IR umgeschaltet. Naja, wirklich sehr nah beisammen. (die Differenz kann man sich aufgrund untersch. Bauweisen etc. ausmalen). Da geht also sehr wohl und kann auch vielfach ausreichen. Es geht primär um den eingeschränkten Frequenzbereich. Auf einem Speaker. Ja.
Nubash, probiere doch mal die Faltung. Wenn du Nerven und Zeit hast, kannst dir ja immer noch selber was bauen. ^^ Nein, Cuts EQ usw. brauchst du per Faltung nicht mehr, die sind im IR ja integriert. ;-) (was eine IR Faltungsantwort ist, weisst du bestimmt, sonst mal googeln)
W
Weierleier
W
Andi73
Hans Martin
H
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
4K
ollo123
ollo123
